Пропуски зажигания! Подскажите
Макс220
S600 (W220) 2000
Макс220
S600 (W220) 2000
Подозреваю, что у Вас на холостых зарядка не более 12 вольт, в данном авто это мало т к выдать искру на 24 свечах дело не шутка до этого хватало т к работало авто на одной стороне, соответственно пропусков на второй группе цилиндров не было, но стоит вам добавить обороты зарядка увеличивается, что позволяет подачу искры на ранее не работающие цилиндры.
...дело не шутка... для этого там и стоит трансформатор напряжения, которому хватает 12 вольт, и который преобразует эти 12В в... 180 на каждую катушку.
Цилиндры если выключаются, то обратно уже не включаются, только после перезапуска.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Может катализатор забился... Если на одной стороне катался, то такое вполне может быть. Поэтому и цилиндры отрубаются хаотично.
Если кат забит-рубит тройку цилиндров.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
не работала правая сторона, т.е. с 1го по 6й - катушку сделали. А теперь последний раз показал пропуски в 1,11,12 и иногда 8 и 9. т.е. на другой стороне где катушка работала всегда
Стучись в личку- я тебе шепну в чем твоя проблема
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
13,9-14,2 норма
kapa0007
wdb2201751a043842
пропуски зажигания 1 цилиндра w220
здравствуйте, подскажите пожалуста что может быть: при плавном разгоне разгоняеться нормально, только газ в пол начинает троить, цепляю диагностику Р0301, пропуски зажигания 1 цилиндра, глушу завожу перестает троить, свечи менял, провода,катушку местами менял все равно 1 цилиндр,форсунки на стенде проверял все ок, давление в рампе 3.1.... где еще искать, подскажите? если газ в пол не жать то без ошибок можно ездить...
_________________
wdb2201751a043842
vasilii84
W211
ремонт mb
добрый день всем. Выкрути датчик кислорода до катализатора с права и прокатись.
kapa0007
wdb2201751a043842
Старухой, сейчас тал в тапку и выскочили ошибки р0300,0301,0305,0306,0307
Свечи поменял неделю назад, на 220 не было, поставил от 140, терзают сомнения что может все таки родные поискать свечки:(
макс мск
WDB2200751A226911
по свечам- там может калильное число отличаться... и по расстоянию между электродами, на 140- 0,8, а на220- 1мм. и диаметром центрального электрода 140- 2,7мм, 220- 0,5мм. причем если от 220 можно воткнуть оригинал в 140, то наоборот нет.
Alexjah
w220 s430 99г.в
Не знаю как на Мерсе, но у меня до мерса была волга с 406 мотор евро2 тоже была такая же проблема, целый консилиум собирали, датчики меняли и дмрв и лямбу и форсунки, в итоге датчик положения дросельной заслонки был неисправен.
kapa0007
wdb2201751a043842
Сегодня пришел заказывать свечи к знакомому, он говорит покажи каробку какие свечи стоят, показал он аш оболдел, говорит они чет ли не карбюратор)))) на каробке написано: киа, опель, еще что то, про мерс не слова(((помоему меня обманули при покупке что они вообще от 140(((
макс мск
WDB2200751A226911
фото коробки, цифры и буквы в студию)
kapa0007
wdb2201751a043842
Завтра с машины притащу, выложу), сегодня дал другу который ездиет на таком же прокатиться, пока я ему не сказал как сделать чтобы начало троить( резко газ в пол и не отпускать) он даже непочувствовал, 1,2 передача как и должно быть, потом аш каробка теряеться....
xoTTa6
Вашему авто подходят следующие номера свечей :
А 004 159 50 03
А 004 159 19 03
А 003 159 94 03
или их аналоги . Всего их 16 шт.:)
kapa0007
wdb2201751a043842
По каталогу смотрели их там вроде 2 вида маркировок, нжк и еще какие то
Vadim2142
