Пропуски зажигания! Подскажите
  • Автор темы Автор темы manrokh
manrokh
пропуски зажигания на высоких оборотах 113 мотор
Привет всем. Подскажите кто знает. Прблемма с S430 99 года. При движении на высоких оборотах в течении 1-2 минут загорается Chek и отключаетя 1 цилиндр - всегда 7й.
после того как заглушишь и снова заведешь двигатель опять работает нормально. Стар говорит что проблемма в катушке или форсунке. В связи с этим были поменяны катушка, форсунки все, свечи, провода, датчик расхода воздуха, притерты клапана и прочищена вентиляция, но проблема осталась. Компрессию мерили и сказали что в 7м она чуть ниже, но это из за клапанов - поэтому и притерали.
Если кто встречался с такой проблеммой подскажите где искать причину или помогите с ремонтом в Питере.
Подозреваю, что у Вас на холостых зарядка не более 12 вольт, в данном авто это мало т к выдать искру на 24 свечах дело не шутка до этого хватало т к работало авто на одной стороне, соответственно пропусков на второй группе цилиндров не было, но стоит вам добавить обороты зарядка увеличивается, что позволяет подачу искры на ранее не работающие цилиндры.
...дело не шутка... для этого там и стоит трансформатор напряжения, которому хватает 12 вольт, и который преобразует эти 12В в... 180 на каждую катушку.
Цилиндры если выключаются, то обратно уже не включаются, только после перезапуска.
Может катализатор забился... Если на одной стороне катался, то такое вполне может быть. Поэтому и цилиндры отрубаются хаотично.
Если кат забит-рубит тройку цилиндров.
не работала правая сторона, т.е. с 1го по 6й - катушку сделали. А теперь последний раз показал пропуски в 1,11,12 и иногда 8 и 9. т.е. на другой стороне где катушка работала всегда
Стучись в личку- я тебе шепну в чем твоя проблема
13,9-14,2 норма
пропуски зажигания 1 цилиндра w220
здравствуйте, подскажите пожалуста что может быть: при плавном разгоне разгоняеться нормально, только газ в пол начинает троить, цепляю диагностику Р0301, пропуски зажигания 1 цилиндра, глушу завожу перестает троить, свечи менял, провода,катушку местами менял все равно 1 цилиндр,форсунки на стенде проверял все ок, давление в рампе 3.1.... где еще искать, подскажите? если газ в пол не жать то без ошибок можно ездить...
_________________
wdb2201751a043842
добрый день всем. Выкрути датчик кислорода до катализатора с права и прокатись.
Старухой, сейчас тал в тапку и выскочили ошибки р0300,0301,0305,0306,0307
Свечи поменял неделю назад, на 220 не было, поставил от 140, терзают сомнения что может все таки родные поискать свечки:(
по свечам- там может калильное число отличаться... и по расстоянию между электродами, на 140- 0,8, а на220- 1мм. и диаметром центрального электрода 140- 2,7мм, 220- 0,5мм. причем если от 220 можно воткнуть оригинал в 140, то наоборот нет.
Не знаю как на Мерсе, но у меня до мерса была волга с 406 мотор евро2 тоже была такая же проблема, целый консилиум собирали, датчики меняли и дмрв и лямбу и форсунки, в итоге датчик положения дросельной заслонки был неисправен.
Сегодня пришел заказывать свечи к знакомому, он говорит покажи каробку какие свечи стоят, показал он аш оболдел, говорит они чет ли не карбюратор)))) на каробке написано: киа, опель, еще что то, про мерс не слова(((помоему меня обманули при покупке что они вообще от 140(((
фото коробки, цифры и буквы в студию)
Завтра с машины притащу, выложу), сегодня дал другу который ездиет на таком же прокатиться, пока я ему не сказал как сделать чтобы начало троить( резко газ в пол и не отпускать) он даже непочувствовал, 1,2 передача как и должно быть, потом аш каробка теряеться....
Вашему авто подходят следующие номера свечей :
А 004 159 50 03
А 004 159 19 03
А 003 159 94 03
или их аналоги . Всего их 16 шт.:)
По каталогу смотрели их там вроде 2 вида маркировок, нжк и еще какие то
Laplasik
