R-Класс. Вопросы от новичка.
SLP
WDC.......A015099
Пневма сзади, спереди пружины, амортизаторы не адаптивные (без ADS).
Пружин есть три вида (может получиться просто жестче), но все само автоматически вернётся к "нормальному" уровню.
Резиной несильно возможно, но не переборщить, а то крылья распилит.
Радиус не важен - это по собственным ощущениям.
saidpaid
Доброго дня!
Чтоб не начинать новую тему.
Можно узнать какая подвеска на моем?
WDC2511221A082048
4 пневмы или 2?
Olegsrusa
Добрый день.стал обладателем этого прекрасного авто,до этого была МЛ ка.хочеться узнать на эрках тоже стоит ограничитель оборотов до 3000,при перегазовке на паркинге?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
R тип собран на основе ML . Кроче та же машина с другой кабиной . А что там у вас с ограничением так это типа автомобиля не касается. И вообще за чем "газовать" на паркинге. Ты в гонках на ней участвуешь ?
Olegsrusa
Видите ли уважаемый Doktor,у нас на станции тех осмотра,когда делают замер дымности,как вы выражаетесь"газуют" и если максимальные обороты выше чем положено,то ты уже не проходишь тех осмотр.у меня сейчас 5000 оборотов на максимуме.вот и хочу узнать,это норм или кто то ковырялся кривыми ручками в мозгах...
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Ясно. Странные проверки и требования. Это где так ? А вообще если не нажимать на тормоз и сцепление то отсечка ( если предусмотрена ) на 3000 на дизелях и то не на всех.
Olegsrusa
Есть такое европейское государство на Балтике. Так конкретно на нашем авто эта отсека 3000 я так понял?если все стоке
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Я не слышал чтобы кто то удалял это ограничение каким то способом. Смысла нет.
Olegsrusa
Смотрелпару видео на просторах ютубе когда исправляли кривые прошивки мозгов,так там просто тупо было удалено все ограничители. Не только оборотов,но и температуру масла,о.ж.якобы для повышения мощности.как то так...
Стандартно у Мерседеса если машина с автомат коробкой то отсечка на бензиновых двигателях в режиме паркинга 3400 оборотов а на дизелях 2800
Если на машине с автоматом стоит кодировка что у неё механика то ограничений не будет но и коробка при этом будет работать криво
Ну и кривые руки прошивальщиков не исключаются
Olegsrusa
Опять возникли парочка вопросов по этой прекрасной машине.с утра пневма на правый зад упала. Тесты с помощью ксентри выявили не герметичность шланга от компрессора до блока.остальное все гуд.но от этого пневма не падает на одно колесо. Я правильно думаю?и есчо где в ксентри находиться блок управления зеркалами?хочу прописать ему автоскладывание при закрытии на охрану.
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
В блоке двери , если зеркала с таким механизмом установлены. Падает . значит утечка есть , заменить не герметичный конструктивный узел , пока компрессор ещё живой , а то потом и компрессор до кучи.
Olegsrusa
Вот есчо вопрос по ксентри,только осваиваю её. При коротком тесте,когда читает все блоки.на против каждого блока стоит или галочка или буква i или большая или малая f.так вот ,блоки с галочкой это без ошибок.а вот что означает буква i и буквы f и F?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
i дополнительная информация f сохранённая ошибка F актуальная , галочка ...всё хорошо , ты счастлив 👍
Olegsrusa
Значит на маленькую букву f можно не обращать внимания?просто у меня вот такая ошибка висит с этой f.ругаеться на клапан дозировки топлива.
    811,2 КБ · Просмотры: 3
Там еще есть значек в виде горящей лампочки! Это обозначает что при этой ощибке включался ЧЕК на щитке приборов! И игнорировать эту ошибку не стоит!
Надо смотреть (а такое возможно) Сколько раз возникала ошибка и на каких парамертрах работы двигателя!
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.946. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
А можно ли отключить опрос демонтированного блока, чтобы ошибка постоянно не висела?
Музыку в машине поменяли на не штатную, естественно ее Xentry не видит и ошибка висит.
Такая же история с умершим аккумулятором в сирене сигнализации.
p.s. наверное список опрашиваемых блоков где то в каком то блоке должен быть
Olegsrusa
Понятно.спасибо за ответ. Смущает только то что давление в рампе на холостых в районе 285 бар и скачет где то 2-3 бара в минус.
DAS очень интересная программа и надо уметь ей пользоваться!
Например сопутствующие значения можно посмотреть нажав на значек - Лупа
Можно войти в ошибку нажав F3
После этого программа сама будет подсказывать что делать
Андрей А.А.
