Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Скрип вентилятора W210
Добрый день!
Периодически начал скрипеть левый передний вентилятор (находиться перед радиатором) на W210.
Можно ли как то смазать втулку на которой он сидит?
Заранее спасибо.
Re: Скрип вентилятора W210
Теперь срабатывает где то на 83-85 градусах и дальше температуру не пускает. А воздух гонит как пылесос с вихрями под капотом. 8-)
Манагер, а объязательно весь вентилятор менять? нельзя обойтись малой кровью, кризис как никак )) что-то вроде заменить подшипник какой-нибудь, смазать что-нибудь?
Я тоже хотел просто смазать и в один прекрасный день его заклинило и чуть не закипел в пробке.
Смазывание если и поможет то ненадолго. Честно лучше поменять. Хотя ещё раз оговорюсь починить наверное всё можно.
Попробовать разобрать посмотреть щётки попробовать найти такие же. Ведь дело не столько в скрипе а сколько в износе.
Снять недолго будет время попробуйте вытащить и посмотреть почистить.
Кто знает?
На 320 выпуск начало 97 г.,двигатель 104, должны стоять дополнительные вентиляторы на радиаторе системы охлаждения или одна вискомуфта. Заранее спасибо.
Re: Кто знает?
и то, и другое
Re: Кто знает?
VIN машины
Re: Кто знает?
580 код - есть кондиционер, вентиляторы кондиционера
    80,1 KB · Просмотры: 536
    45,8 KB · Просмотры: 474
Re: Кто знает?
Тут что?
Картинка вентилятора двигателя
    65,9 KB · Просмотры: 530
Re: Кто знает?
прошу прошения ну я не понял, на каких двигателя такие как у меня должны стоять????????????
Re: Кто знает?
Может следует спросить сначала - а есть ли у вас радиатор кондиционера? У Вас как и у меня должны перед радиатором стоять два вентилятора - один с электромотором один на ремне от него. Они включаются для искусственного обдува при определённой температуре.
Re: Кто знает?
радиатор кондиционера стоит, только сам кондиционер не заправлен.
Re: Кто знает?
Тогда должна быть и пара вентиляторов перед ним. Также советую посмотреть что из себя представляет осушитель и трубки к нему и от него. Находится около левой по ходу движения фары.
Re: Кто знает?
осушитель на месте стоит, трубки тоже на месте.
Re: Кто знает?
Купил сегодня вентилятор по месту подошел и фишка тоже подошла, а при включении кондея он всеравно не включается, подскажите он включается только от кондея или при повышеной температуре двигателя????
Re: Кто знает?
Кондиционер заправлен и полностью готов к работе? Если нет. То они включаются в районе температуры двигателя - 87 градусов, как вспомогательные.
А если с кондиционером всё в порядке, то должны включаться когда ставите на холод.
Re: Кто знает?
вентиляторы не включаются даже при температуре 95, где искать не исправность????????
Re: Кто знает?
попробуй принудиловку ,найди реле и замкни ,если нет то ищи блок управления
Re: Кто знает?
сегодня заправил кондеционер, сделали деагностику, 7 кодированых ошибок, сбрасываются только 6.Все исправно компресор, датчики температуры, давления, а компрессор не запускается, муфта тоже работает. Кто может сталкивался, подскажите.
Corpmutas
