Работа вентилятора охлаждения радиатора ДВС.
  • Автор темы Автор темы Manager
Manager
Список по требованию.
Скрип вентилятора W210
Добрый день!
Периодически начал скрипеть левый передний вентилятор (находиться перед радиатором) на W210.
Можно ли как то смазать втулку на которой он сидит?
Заранее спасибо.
Re: Кто знает?
на следующий день завел, все заработало, какие то чудеса.
Re: Кто знает?
PGP написал(а):
вентиляторы не включаются даже при температуре 95, где искать не исправность????????
Вентиляторы на первую скорость включаются по давлению хладагента в системе кондиционирования. На вторую скорость по температуре охлаждающей жидкости.
Что показывает диагностика на панели KLA?
Re: Кто знает?
насколько я знаю, пара вентиляторов, одлин из которых с электромотором, а другой, парный от первого на ремне, необходимы для радиатора кондиционера, и они охлаждают только фреон кондея, а не двигатель авто :? и то, после достижения фреона температуры в 100 (или около того) градусов! А если у вас кондей не работает, то почему должны работать вентиляторы оного???
Re: Кто знает?
Повторяю:
Первая скорость электровентиляторов включается по давлению фреона 16-18 бар. Их два (если никто не запускал свои шаловливые ручки в сей аппарат)
Вторая скорость включается при достижении двигателем температуры 110С. Тот вентилятор, который один, приводится в действие от вискомуфты, температура срабатывания которой зависит от её состояния, но в идеале должна быть 95С.
Все можно проверить самому прочитав тему:
viewtopic.php?f=66&t=5695&start=0&hilit=k6jrf
Вентилятор крутит постоянно при темперетуре ниже -10
Всем привет. Подскажите пожалуйста.Вентилятор крутит постоянно при температуре ниже -10 в чем может быть проблема при том что когда стою отключается давлю на газ включается температуру держит 80 не выше когда останавливаюсь ещё снижает!W210 E240 98г
Re: Вентилятор крутит постоянно при темперетуре ниже -10
Какой вентилятор? Их много на машине: вентилятор двигателя, печки, датчика температуры салона, радиатора АКПП, дополнительные вентиляторы радиатора....
Вентилятор охлаждения двигателя
А вентиляторов радиатора у меня вообще нет хотя место вроде там для них есть! Катаюсь два года и только о них узнал
Ну вентилятор двигателя должен всегда вращатся- будь-то вискомуфта или электромуфта. Не криминал. Главное - как они вращаются?
ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГУДИТ КАК ДИЗЕЛЬ НО ИНОГДА ПЕРЕСТАЁТ РАБОТАТЬ!
Вискомуфта или электромуфта?
Постоянно работает вентилятор охлаждения
Добрые люди помогите разобраться!Mercedes E-230 vin WDB2100371A478132 г.в.1997 Не знаю что делать?В один момент машина перестала реагировать на ключ"рыбка",повезло,что машина была открыта,но руль заблокировался.В сервисе определили поломку. Залило водой блок управления центральным замком(сгорел) и параллельно слетели коды.Коды восстановили,поставили новый блок.Машина заводится едет,но когда заводишь машину сразу включается вентилятор охлаждения радиатора и на панели приборов высвечивается индикатор недостатка жидкости .Поехал опять в сервис,ошибок не выявили,достали из под переднего левого крыла блок управления оборотами вентилятора в нем тоже была вода,но он целый.Пробовали подключать два других с разборки,результата не дало,вентилятор по прежнему включается сразу при старте двигателя.Заранее спасибо!
Re: Постоянно работает вентилятор охлаждения
Кодировки замка или реле -пред сгорел или отсутствует в преднем левом сам модуле
Re: После прошивки кодов постояно работает вентилятор охлаждения
Проблемма в замке -криво сделали
И как теперь быть опять ехать в тот же сервис?
Если сможете объясните немного попроще.Не врубаюсь."Кодировки замка или реле -пред сгорел или отсутствует в преднем левом сам модуле".Это бок электронщиков?А где находится предохранитель
А вы за что деньги платили?вам что сказали там где вы делали -короче решать вам -можете и мне набрать ,но нужна машина вся целиком
машину запустили все нормально но сразу загорелась лампочка уровня жидкости и вентилятор включился.Они откинули фишку вент.под видом того что разбиты подшипники на вент.(Они действительно были разбиты) и сказали долить антифриз.Атифр. долил но лампа не гаснет а после ремонта вентилятор подключил он крутит на полных оборотах сразу при старте двигателя..Поехал опять в сервис,ошибок не выявили,достали из под переднего левого крыла блок управления оборотами вентилятора в нем тоже была вода,но он целый.Пробовали подключать два других с разборки,результата не дало,вентилятор по прежнему включается сразу при старте двигателя.
ГОНИТ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕРА
Всем доброго время суток! У меня W210 просто кондер(без климы) Проблема такая при включении зажигания начинает работать вентилятор охлаждения кондиционера, и работает все время. Подскажите в чем может быть проблема и как ее устранить?
Re: ГОНИТ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ КОНДЕРА
Вот если бы Вы еще ВИН машины сказали. На 210 много двигателей ставили, у меня вот, один вентилятор на оба радиатора.
Corpmutas
