Расход топлива,масло и т.д
Задунайский
не нашел чем рег.винт крутить,
В Мерсе этот винт нормально крутится простой отвёрткой, главное, чтобы по размеру совпадала с профилем винта. Когда будешь скучивать перелив топливоподачи, перед вращением необходимо надавливать на винт, иначе зацепления не будет. Там подпружинивающая вставка.
у меня интернет отключили
Ну это уважительная причина, а то мы решили, что ты уже убёх...
А сервис-менам не доверяйся, у них одна задача - это стричь бабло. Здоровье твоего мотора на отдалённую перспективу, им как серпом по месту.
Спиридон
Задунайский,
Обедняя смесь вы улучшаете её детонационную стойкость, а скорость сгорания обедненной смеси 80 остается попрежнему высокой по сравнению с 95?
Задунайский
На практике не все моторы при разборке загажены
Верная констатация факта, вот только выводы слишком гипертрофированы!
А когда разумные аргументы уже заканчиваются, то начинаются противопоставление теории и практики! Так можно и ишемическую болезнь сердца, воспринимать - как неизбежную норму, только и это беспомощный самообман.
Задунайский
Да сколько можно одно и тоже мусолить?!
Вы понимаете, что атмосферный азот, это по классификации - инертный газ, и он вообще не участвует в горении!
Ответьте на детский вопрос: почему пламя задыхается, когда его накрывают сверху колпаком?
А скорость сгорания 80-го получается такой же - как у газа, поэтому и моторы работают мягко!
Леха60
Не один.
Спиридон
Очень прошу ответить на мой вопрос, а не задавать свои вопросы и не сравнивать скорость сгорания 80-го с газом.
Повторяю свой вопрос:
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Детонация - будь здоров! И как я только не колдовал эту гребанную смесь на этом гребанном 80-м. Сначала рег.винтом смесь обеднил до устойчивого ХХ при 80-м, несколько дней ездил ничего, никакой разницы особо не заметил, вроде даже по резвее казалась. Потом мля такая детонация, пушной зверёк, казалось в куски разнесет двигло, опять смесь пробую откорректировать - них...я! Решено, еду на заправку, лью 92-й, зазор на свечах возвращаю в 0,8 мм, стало потише, ездил ппц как осторожно, ещё раз лью 92-й, чтоб окончательно разбавить "профильный" бензин, детонация ушла.
Я в перепалки с этим маньяком даже вступать не хочу, потому что это как с толпой цыган спорить. Вот мой опыт. И я никуда не слинял.
Спиридон
Ждем ответа...
Или теперь г-н Задунайский слился?)))
Леха60
Не один.
Ну ты настоящий МУЖИК! не побоялся Мерина угробить:)
А Мерс и правда супер машина-такое выдержать!
Леха60
Не один.
Мороз
Slava21
Вообще -то на другом мерсо форуме, на сколько я помню, господин Задунайский (или Эрг-Нор) рассказывал что настроить движок под 80 бензин может только он и нужно подъехать к нему, прежде чем лить 80. Я был немного удивлен что сейчас он рекомендует всё делать самим. Так что скорее всего у вас не хватило опыта для тонкой отстройки состава смеси.)))
Больше всего мне понравилось как поступили на двестипервом, там снесли тему Эрг-Нора в юмор.))
Леха60
Не один.
У меня в запасе движок с доками в приличном состоянии. Так чта
Бесплатный сыр только в мышеловке.Так что кататься за копейки не получиться.Да и разговаривать с господином Задунайским бесполезно:icon_e_smile:
Sever131
Привет всем!!!:)
Я смотрю тема жесткая получилась!!!:)
Если не затруднит, можно вас попросить еще раз пояснить всё о тех же симптомах.........насос гудит жутко, при включении зажигания слышно бульканье, стрелка минут 20 показывает неправильный уровень или ваабще лежит на максимуме, потом всё нормально показывает.........чего от этого ждать и что делать???=)))
Спасибо!!!:)
PS:Заметил, что GevaMB 80 попробовать собирается.........опасно.........значит скоро еще один отсюдава слиняет!!!:D
Slava21
Если бензонасос сильно гудит, значит в нем имеется износ и работать ему осталось не очень долго. Но в принципе страшного в этом ничего нет. Даже если бензонасос остановится, в следствии естественного износа, его можно будет реанимировать, не на долго, постучав по нему гаечным ключем.)) Но обычно после остывания (минут 10-20) он начинает работать. Но другое дело что токопотребление бензонасоса при таких симптомах увеличивается, что негативно сказывается на реле бензонасоса. Так что если есть возможность, то надо поменять, вместе с фильтром.
Леха60
Не один.
Привет всем!!!:)
Спасибо!!!:)
Попробуй фильтр поменять,я на той неделе услышал что мой тоже стал жужать,вчера поменял и больше подобного нет.
Sever131
Леха60
Не один.
Хорошо.....спасибо......поменяю, а это сложно???:)
Нет, их там два вида надо смотреть толстый или тонкий(разница только в креплении.
Он видно как забивается,то и начинает напрягать насос.
Жаль фильтр не дешевый :icon_cry:
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
про методику дунаевского: инженер счас сказал, что действительно, 80 горит жарче и выжигает дрянь всякую, но при этом шатуны и поршня буквально рвет на части. так можно приблизить капиталку. ахтунг !
Сергей gls
