Расход топлива,масло и т.д
Леха60
Не один.
Короче когда свои колеса будут,тогда и советуй.
Кстати вопрос уже не раз задавался,а где вы проживаете?Не уж то такой секрет?
Задунайский
Есть и свои и чужие, не в этом дело, моя задача результативно решать проблемы клиента, и в этом контексте - именно стандартная инструкция, это палка в колесо машины!
Впрочем, многие СТО, этим фактором с выгодой для себя пользуются, прикрываясь теми же предписаниями и банальной неосведомлённостью клиента!
Так что ситуация не для всех ещё шита белыми нитками, и многие наивно верят в реальность всего происходящего, поэтому не распознают подвох.
В Орле, и никакого секрета нет.
А что, уже мечтаешь приехать и набить отцу морду? :)
Леха60
Не один.
Есть и свои и чужие, не в этом дело, моя задача результативно решать проблемы клиента, и в этом контексте - именно стандартная инструкция, это парка в колесо машины!
Так что ситуация не всех ещё шита белыми нитками, и многие наивно верят в реальность всего происходящего, поэтому не распознают подвох.
За что же сразу бить?А вот если буду поблизости то хотелось бы взглянуть в натуре .
Задунайский
Спиридон
А какое в этом есть противоречие, если объемы камер увеличиваются? И при более поздних УОЗ, они в пересчёте на рабочее давление, в эквиваленте то же увеличиваются!
Иными словами - двигатель дефорсируется, что тут вообще обсуждать?
Цивилизованный способ адаптации калорийного бензина заключается в нормализации температурных режимов его сгорания - при большем соотношении воздуха!
Т.е. чтобы не производить дефорсирование при "Бутерброде" нельзя компрессию уменьшать на прежнем составе смеси?
И смысл именно в том чтобы сжимать 76-й не с меньшей компрессией, а с прежней компрессией, но с худшим качеством смеси?
Спиридон
И Вы так и не ответили:
после раскоксовки двигателя 80-м - а значит росте компрессии, смесь снова надо обеднять?
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
где мне можно дозатор купить? продаёт может кто?
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
спроси у форумчан из Казахстана у них меринов много на разборках все дешево.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
Вы о том, что кое-кто запросто может встать на учет к настоящему профессионалу?
Леха60
Не один.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
А вот нафига, переводить такие моторы на газ, который точно не вписывается в физические показатели двигателя, и без вони вообще не способен как-то передвигать машину?
Почему этот момент не вызывает настолько же бурные реакции?
Хотя, по идее бы должен...
Сударыня, вы хоть знаете, что всеми любимый 92-й, это тот же 80-й, только изрядно отравленный химией?! Или по-вашему, всё-таки булки на деревьях растут?
Ответ на 1-ый вопрос: Вы мое отношение к газу знаете? Нет! Тогда при чем тут это?
Ответ на 2-ой вопрос: Я прекрасно знаю, что такое 92, милорд, хотя может у вас он и отравлен химией.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Он естественно не ошибается, но действует всегда и, прежде всего в соответствии со своими экономическими интересами.
Все мы для них, только - мотыль для рыбы!
Всем миром реально правит небольшая тусовка миллиардеров, это так называемый - "мировой предиктор", они с улыбкой смотрят на работу правительств и решения президентов.
Это уже политика и не для данного форума. Могу посоветовать новостные сайты
Задунайский
Ну где-то так, хотя всё-таки следует различать терминологически, состав топл. смеси и непосредственно топливный заряд. Вот при высоком сжатии, обеднённый состав смеси как раз и образует во всех отношениях - нормативный топл. заряд, способный совершить предельно соразмерное циклу и одновременно производительное сгорание. Вот почему намного важнее контролировать температуру выхлопных газов двигателя, она намного информативнее характеризует горение топлива, чем применяемый по стандарту - кислородный датчик! Вот если обратной связью в управлении охватывать двигатель по температурам выпуска, то температура выпуска и соответственно - эффективность цикла сгорания смеси, будут стремиться к постоянным значениям, но при изменении нагрузок, будет меняться уже альфа в составе смеси.
Вот так и должен работать экономичный двигатель, чтобы не допускать значительных потерь теплоты в цикле сгорания, а классическое лямбда-регулирование на едином ОЧ применяемого топлива, такой возможности реально не обеспечивает.
Надо, но обеднять соразмерно росту компрессии.
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Очень хорошая машина - именно для гонок, но при условии, если позволять двигателю работать, а не душить его "тормозом"!
Ну 1-ых: мы тут имеем ввиду машины со средним объемом и не берем ни 5-ти литровые красавцы и ни доработку таких ателье как АМГ и Брабус.
Во 2-х: Зачем машины-то насиловать?
в 3-х: Хотите гоняться? Купите машину с бело-голубым значком на капоте и вуаля. На "звезде" Е-класса ездят те, у кого все хорошо и не надо ни перед кем выпендриваться в плане гонок и т.д.
(именно для таких целей концерн выпустил например SL и т.д по списке)
Задунайский
Ни одна из существующих моделей Мерседеса и не только, не ездит в своём классе! Доказательством этого неоспоримого факта, является то обстоятельство, что с нормализацией цикла сгорания в серийном двигателе, мощность его повышается, а расход при этом одновременно падает, и к тому же в таком варианте, уже не требуются катализаторы выхлопа, поскольку там уже нечего дожигать! И замечу, что все эти преимущества обеспечиваются только за счёт более совершенного ТДЦ, так что никакого насилия в этом случае по определению не происходит!
Говоря ещё проще, это как если наконец-то зашить дыру в собственном кармане, но сопоставить этот момент с насилием... :)
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Ни одна из существующих моделей Мерседеса и не только, не ездит в своём классе! Доказательством этого неоспоримого факта, является то обстоятельство, что с нормализацией цикла сгорания в серийном двигателе, мощность его повышается, а расход при этом одновременно падает, и к тому же в таком варианте, уже не требуются катализаторы выхлопа, поскольку там уже нечего дожигать! И замечу, что все эти преимущества обеспечиваются только за счёт более совершенного ТДЦ, так что никакого насилия в этом случае по определению нет!
Ну может у вас это и так. У нас чуть другое отношение к машинам ( или по крайней мере у моих друзей и знакомых).
Задунайский
Отношение должно быть - щадящим, и не только к машине, но и к собственным вложениям в её эксплуатацию.
Так вот как раз базовые инструкции, экономически разумных вложений не сулят...
И любое правильное знание в технологической области, можно соотносить с социальной культурой поведения.
И когда автовладельцы откровенно чадят своим выхлопом, то этой культуры у них нет…
Xana
мммм....220 CE
работаю..
Мисье Задунайский, я могу пригласить Вас к нам, чтобы Вы смогли убедиться, что в нашей области машин чадащих не больше, чем в основной России, а может и меньше. Конечно, встречается гаражный тюнинг как и чипование и залитие 80-го, но это не приветствуется, по крайней мере в том слое соц.общества, в котором владеют данной маркой машины ( как и другими того же уровня). :icon_e_wink:
GevaMB
раньше заводил по 5-10 минут, сегодня отказалась заводится вовсе, заводили с толкача, именно с того вечера нначалась как настроил под 80й, что мне делать? и из за чего может сиё быть, ключ вертишь, обороты стартера идут, прерываются и если дальше держать ключ через 2 секунды дальше идут(((((((((
wandreeevich
