Расход топлива,масло и т.д
Задунайский
он уже и не коптит особо, я думаю из камеры сгорания нагар ушёл или ещё чего
Но вот если ты в качестве "ещё чего", предъявишь нам идеально чистые (на 80-м бензине) свечи, вот только тогда проблему с дозатором можно определённо считать закрытой.
Диагностика тебя должна интересовать только на предмет измерения дифдавления в дозаторе, всё остальное в твоём случае - это пустая трата средств!
Леха60
Не один.
Если быть точнее, то я действительно сказал, что если включить голову, то и на 111-м это возможно.
Мозги прошиваются так, что в безлямбдовом режиме используется обедняющая топливная карта, это касается многих моделей, не только Мерседеса, это как бы опять же - своеобразная лазейка для интеллектуалов...
Так вот собственно, что тебе мешает отключить кислородник и сначала для верности убедится, что мотор в таком режиме на 95-м крутящий момент уже свалил? Если так оно и будет, тогда можешь смело утяжелять бензин. Для начала хотя бы добавлением 80-го, и если всё будет по мягкости и температуре двигателя удобоваримо, тогда можно пробовать уже и чистый отраслевой.
Прикольно,а раньше технология перехода на 80й мне другая предлагалась!:mad: И что значит: Ну если приложить голову....?! Я же и говорил опыт работы если и есть то с одним двигателем.
И где же мне найти себе топливную карту,прошить мозги? Супер простой вариант,да и дешевый!
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
завтра снимем свечи и покажу результат.
Задунайский
Замечу, что глагол - прошить, я в своих текстах не употреблял!
Ты видимо каким-то иным местом читаешь тексты, поэтому и воспринимаешь материал соответствующим образом...
Однако требования к другим у тебя при этом предельно завышенные...
А не цацких ли ты кровей? :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
свечи еще поменяю
вместо этого лучше на спец приборе их проверь, (под давлением) может они работают хорошо.
хотя могут стоять не подобранные именно к твоему мотору.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
уважаемый creg77 Вы бы рискнули лить 80 в свой мотор? если бы это был 102й ?
Задунайский
Повторяю ещё раз специально - для ГУМАНИТАРИЕВ!
Что 80-й, он же; 92-й, 95-й, в том числе и он же газ!
Его скорость сгорания определяет именно цикловое наполнение, в равной степени, как и степень сжатия мотора, и это правило касается абсолютно любого бензина.
Иными словами, если мы обеднили топл. смесь в моторе рассчитанного под 80-й, и после чего он естественно мощность затупил, то эта же смесь в моторе с увеличенным геометрическим сжатием, заработает как и положено, только с заведомо сниженным удельным расходом топлива! Ну неужели, это так сложно понять?
Леха60
Не один.
А это кто писал?:icon_question:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
только увидев реальные положительные и долговременные результаты этих манипуляций.
пока вижу положительно, это то что на загаженных моторах (с закоксованными камерами сгорания) при заправке 80-ым и перенастроенным питанием под такую смесь, есть какие то улучшения. а вот за счет чего они происходят пока мне не понятно. главное что бы потом, после этих улучшений не наступило ухудшение.
Задунайский щас обьяснит ? :)
если выгорает нагар, то значит ли это что повышается температура в камере сгорания ? (другого вроде не дано)
помню на моторах ВАЗ (переднепривод) без датчика детонации, при заправке низкооктанового топлива разрушались перегородки поршней, предпологаю от детонации (сильный взрыв в камере сгорания) но сдесь Задунайский обьясняет как убрать детонацию путем регурирования смеси (обеднение)
честно говоря при правильно отрегурированном моторе и естественно нормальном состоянии мотора, характеристики мотора сходятся с паспортными и поршневая не засирается. и свечи и камера сгорания чистые ! на том бензе, на который расчитан мотор.
Леха60
Не один.
На слишком обедненной смеси все равно не должно быть такой динамики и расхода который должен быть.Все таки 10 литров многовато.
Задунайский
Правильно, но так работает именно базовая прошивка, то есть заводская, а не какая-то альтернативная - под утяжелённый бензин.
Поэтому при исключении лямбды прошивать в мозге ничего не нужно.
Все верно, только высокая мгновенная температура является производным показателем эффективного цикла сгорания топл. смеси, поскольку преобразование высвобождаемой теплоты в кинетическую работу обеспечивается только через рабочее давление газов, а этот процесс четко привязан к определённым угловым положениям кривошипа коленвала.
Если температура сгорания по физическим условиям недостаточна, то и скорость приращения рабочего давления газов не обеспечивает эффективный крутящий момент, и заданная мощность мотора на определённых оборотах при этом не обеспечивается. И расход топлива при таком положении, соответственно не может быть паспортным, а неиспользованная в работу теплота, не может аккумулироваться, и будет потеряна в циклах газообмена в выпуск или избыточный нагрев стенок двигателя - при относительно вялом процессе сгорания топл. заряда.
Вот почему, точно соответствующее ОЧ или величина степени сжатия мотора - это основополагающие показатели производительности цикла сгорания ТВС.
Без учёта этих показателей, невозможно отстранённо судить о соответствии того или иного сорта топлива, конкретному двигателю. Объективными показателями эффективности цикла сгорания, могут являться; развиваемый крутящий момент на валу двигателя и температуры выхлопа.
Только по этим показателям и можно характеризовать соответствие топлива.
Кроме весового обеднения топл. заряда, необходимо учитывать и фракционный состав применяемого топлива. Повышенная теплотворность парафиновых фракций, в достаточной мере компенсирует снижение наполнения, и скоростные характеристики сгорания при этом не ухудшаются, а значит показатели давления и крутящего момента, остаются в заданных значениях развиваемой мощности.
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
А как же вышеизложенное?..
Не заправляй больше никогда 80-й бензин даже вперемешку, он не рассчитан на высокое сжатие в стехиометрическом составе смеси!
Если ты этого не догоняешь, то лучше не порть мотор!
И как быть теперь?
Леха60, ты был прав!:D
Задунайский
Подпишусь дважды под каждым своим словом!
А для тех, кто всегда в танке, и выходить из него упорно не собирается, прошу меня не цитировать и не упрекать в собственном невежестве...
И вообще, тема любого бензина давно раскрыта, виноват не бензин, а мотор!
То бишь, любите 95-й - меняйте (форсируйте) мотор!
Леха60
Не один.
Ага ну раз подписываешься,так мог бы и извиниться!:mad:
Не даром цитировал вашу речь! А то, я не писал и т.д.:mad:
Что то похоже кто то не заметил написанного?Вот тебе и культура! Сначала пишем,а потом за свою писанину и ответить не охота!
Theo
Нужно отметить, что провокациям тов. Задунайского подвержены в основном люди гуманитарного образования, т.е. технически неграмотные. Я не знаю в чем корыстный интерес Задунайского, возможно он просто ненавидит мерседесы, и хочет чтобы их "умерло" как можно больше.
Людям пытающимся использовать практики этого "разрушителя основ" предлагаю ответить на простые вопросы, без оглядки на теорию мирового заговора:
1. почему автопроизводители бьются и хвастаются, тем что их двигатели позволяют экономить десятые доли литра топлив на 100 км, и не догадались до элементарной "идеи" Задунайского: лить низкооктановое топливо в форсированный двигатель и обеднять смесь.
2. Почему в советское время когда появились жигули под 92 бензин, на 76 обратно их переводили с помощью прокладок под ГБЦ, а не с помощью обеднения. (отрегулировать качество смеси на карбюраторе еще проще чем на жетронегах, а никаких лямбд там в помине не было).
Как вы думаете, сколько людей с экономическим образованием было среди клиентов МММ, хоперов и пр...Ни одного, потому что специалиста очень трудно обмануть в его области.
То, что пишет Задунайский (Эрг-нор) - техническая бредятина. И любой профильный специалист (у меня высшее образование по переработке нефти и производству моторных топлив) понимает это.
Задунайский
Так в чём проблема? Наслаждайся - любимым тормозом, хоть по самый не балуй, и задиры в ЦПГ перманентно будут обеспечены!
Не спорь со мной - учёный, не унижай своё бездарное образование, которое и шагу ступить теперь не даст...
Скоро ты будешь плакать - глядя на свой диплом!
Задунайский
Ничего, вот годков побольше наберёшь, у тебя и юмор станет человеческий...
А пока, сплошное малодушие...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
для инфы раскоксовка мотора ЛАВРом - http://lavr.ru/ru/tests/178.html
Задунайский, а что думаете про горение масла в камере сгорания ?
Mers7777
