Расход топлива
Леха60
Не один.
Так если воздуха мало значит в больших пропорциях идет бензин.У меня тоже 111 мотор,фильтр стараюсь менять через 6-8т.км. расход 8-10л.И то если сильно топить тапок в пол.
Sever131
Значит попробуем заменить!!!Спасибо!!!Но у меня 7-8 только по трассе получалось, а так 11 стабильно было!!!!
Мне в сервисе сказали крутить движок до 3 с небольшим, а потом переключаться.........в итоге расход стал 15.7 по моим арифметическим подсчетам!!!И еще зазор на свечах сказали большой был!!!
Леха60
Не один.
Ну на механике обычно еще меньше,у меня автомат.Да и раскручиваю иногда его по трассе почти до красной:) У меня на больших оборотах у него и аппетит к маслицу появляется и то в разумных пределах которые я переживу точно:)
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Зазор 0.8 и точка. Какой большой ? и УЖ НЕ СИЛЬНО НА 5 Л. должен влиять. Фильтр топливный + воздушный - это регулярные расходники! Топливный реже конечно......но при нашем бензине ....
Леха60
Не один.
При нашем еще чаще:D:D:D
Sever131
Вот и сказали, что 0.8 должен быть, а там больше единицы был!!!
Топливный тоже не менял еще после покупки!!!
Sarj
Омск
Это на ТАЗах зазор на свечах надо выставлять в зависимости от времени года, на лето 0,8, на зиму 1,1.
У нас же какой стоит на свечах рекомендованных заводом такой и должен быть. Не нужно самому выставлять.
Леха60
Не один.
Точно,я тоже как купил свечи Мерсовские даже не глянул на зазор:)
Кстати если зазор в свечах такой,значит там кто то копался конкретно!Редко встретишь когда сильно большой зазор.
Задунайский
Если у вас в свечах ещё маленький зазор, тогда мы идём к вам... :D
А вообще то в моторах без нормального цикла сгорания смеси - это уже не оказывает решающего значения.
Sever131
Мне наоборот сказали, что всё идеально........лямбда отрабатывает лучше некуда, топливо сгорает почти полностью, СО тоже в идеале, дроссель я тоже чистил недавно.........придраться не к чему сказали.......а расход пипец как вырос!!!
Задунайский
Sever131
Леха60
Не один.
Мой двигатель точно никому не дам трогать-доволен им на все 100%.
Расход как по паспорту и разгон в норме.
Леха60
Не один.
Поменяй фильтр и отпишись.Должно помочь.И фильтр ставь хороший,чтоб сверху на нем металлическая решетка была,а то на некоторых нет.
Sever131
Касяк в том, что я собирался на следующих выходных машину на зиму в гараж ставить, но теперь попробую успеть фильтр заменить.......самому интересно стало!!!:)
Задунайский
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Задунайский, опять разводиш на свою технологию :)
Леха60
Не один.
Ничего слаще морковки, ты видать, ещё не имел.
Как и другие овощеводы... :)
Если машина выдает паспортные данные-это норма!
Если пытаться выжать из мотора большее-это тюнинг,а он долговечности мотору еще никогда не добавлял!
Леха60
Не один.
+1. Может с этой технологией обратиться на Мерсозавод,чего они машину не доделывают,она ведь способна на большее:D:D:D
Жасур86
