Расходует антифриз
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Алло народ, ХЕЛП!!! Машина заводится не сразу, и дым идет сероватый и вонючий. даже на ХХ есть дым но не густой, а при перегазовке хорошо виден. как думаете зажигание ранний или поздний, следует ли переставить на 1 зуб ТНВД? и в какую сторону? Помогите пожалуйста.
Михаил17
грузоперевозки,
Если серый дым то, раннее надо сделать позднее,с начало надо порегулировать насосом,если не получиться то переставить на зуб позднее.А точнее можно выставить по капле д/т,надо натянуть ремни на компрессоре,взять трещетку с головкой на 24 и крутить колено за шкив компрессора,а перед этим открутить трубку с форсунки первого цилиндра.Смотрите на метку на шкиве и флажке как будет походить метка,надо смотреть на трубку,как с неё капнет д/т,это и есть момент впрыска.Это самый точный момент впрыска на любом классическом дизеле.Но перед этим надо обязательно прокачать топливную,что бы в ней было давление.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
А как регулировать насосом подскажите пожалуйста.
Михаил17
грузоперевозки,
На отливе крепления ТНВД спереди,есть три гайки,отпустите их но не сильно,под гайками элипс около 1,5см,смещая влево,право это и есть регулировка насосом.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
ок. будем пробовать отрегулировать
Михаил17
грузоперевозки,
Возьмите маленькую мантировку и вставьте её между блоком и насосом и потихоньку двигайте ТНВД и постоянно проверяйте на слух как работает жёстко значит раннее и визуально какой дым из трубы,но перед регулировкой прогрейте ДВС до 60градусов.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
спасибо. так и сделаю.
Михаил17
грузоперевозки,
Как достигнете оптимальной работы ДВС попробуйте резко погазовть тягой,если будут чуть клубы черного дымка и потом при работе на оборотах без какого любого дыма,это и есть результат,вы даже на слух почувствуете мягкую работу ДВС.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Двигатель в рабочей температуре, и заводится по моему плохо. Господа знатоки подскажите что делать дальше? Завтра хочу попробовать установить ТНВД методом капли с первой форсунки. думаю не подведет новый для меня метод.
Михаил17
грузоперевозки,
Ну что все пробовали,что я писал? Насос уже упёрся до ограничения?А заводиться не с пол тыка и работает жестковато.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
да, пробовал, но как видите результат не удовлетворительный.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Все таки переставил ТНВД на один зуб, и звук двигателя стал мягче по моему. Вот ссылка на видео
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
И вот еще одно видео, послушайте как работает мой компрессор. В чем проблема?
Михаил17
грузоперевозки,
Ну вот сейчас работает,как часы,надо проехать и посмотреть в подъем,как тянет,как обороты набирает,как дымит или нет.А клапана регулировали?Если снимали ГБЦ,то после 1000км обязательно еще подрегулировать.
Михаил17
грузоперевозки,
Ремни меняли давно?А когда накачает свит пропадает?А какие стоят ремни? Если нет то меняйте и натяните,как положено,но не перетягивайте.И будет вам счастье.Генераторные тоже натяните,как положено.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Вечер добрый Михаил, смотрю кроме вас никого нету на форуме))) клапана не регулировал, но скоро отрегулирую. А на счет ремня пора бы их уже менять. у меня еще натяжитель какой то подозрительный, думаю его тоже поменять на нормальный. Но заводится по моему все так же не с пол тыка, но думаю это не критично, так поездим. Уже скоро сезон начнется))) Еще многое предстоит поменять чтобы довести до ума. А вам отдельное спасибо за все ваши подсказки и советы. Здоровья вам и удачи!!!
Михаил17
грузоперевозки,
Регулируйте обязательно клапана,работать будет еще лучше и расход тоже.А попробуйте ещё крутануть тягу на на глушилке т.е. шток идущий к насосу ТНВД,открутите контрогайку и закрутите шток в сторону насоса порегулируйте туда сюда и попробуйте ,как будет заводиться.
Нурлан Туралиев
Грузовые перевозки
Этот шток держится на 3-х витках резьбы, попробую покопаюсь там.
Михаил17
грузоперевозки,
Я про тягу газульки которая идет к насосу,где стоит шток глушилки,вообще то написал,т.е. её надо крутануть на пару витков т,е. увеличится подача топлива.
Yunus555
