Расходует антифриз
Нурлан Туралиев
Мерседес Бенц 1117 WDB6760131N819907
Грузовые перевозки
Здравствуйте уважаемые форумчане. Месяца 2 назад приобрел Мерседес 1117 1983 г.в. Так как это мой первый Грузовой Мерседес не судите строго. во первых у меня вин на раме который справа спереди номер не как у всех. там одни цифры 31805214940832. А во вторых я после покупки заметил расход антифриза. Знатоки сказали что прокладка ГБЦ. но гидроудара нет т/к расход 3-3,5 литр на 1000 км. и никакого белого дыма нет ни на холодную ни на горячую. 2-недели назад остались на трассе. машина заглохла на ходу на нейтралке, после не смогли завести никак. Недавно пообщался с топливником он говорит что заклинила топливная рейка, говорит антифриз уходил в масло через форсунки. Насколько это возможно и кто с эти сталкивался. Снял ТНВД теперь хочу отвезти топливщику. Просмотрел все темы но похожие проблемы не нашел. Спасибо заранее. Вот фото моего Мерса!!!IMG-20161015-WA0028.jpg
Я про тягу газульки которая идет к насосу,где стоит шток глушилки,вообще то написал,т.е. её надо крутануть на пару витков т,е. увеличится подача топлива.
Я так и понял, это тот шток который снимается ключом на 11 и контрогайка тоже на 11
Привет всем, я тоже из Казахстана, столкнулся с такой же проблемой уходил антифриз, на 809d ом364,906, Но я сразу же снял головку, увез к мастерам, оприсовали и сказали что что теч из стаканчика,
Но дело не в этом, когда заглянул в цилндры , обнаружил выработку, и нет хона,
Подскажите пожалуйста как можно измерить без нутримера допустимая ли выработка для того чтоб расточить под ремонтные поршни?
И может кто-то снимал мотор без гбц и навесного, сколько он весит, просто кабина не откидная очень не удобно его от туда доставать.
    184,1 KB · Просмотры: 393
ТНВД вместе с форсунками отремонтировали, плунжера в отличном состоянии. давление в форсунках было 170, сделали 250. Вчера открутил сливную пробку в поддоне и оттуда пошел антифризоколо 500-700 гр это еще не до конца вылилось. я сразу закрутил пробку. еще купил сальники под стаканов деталь номер 75. сделал ключ для снятия стаканов . фото выложу позднее. теперь надо поменять сальники и установить ТНВД.
Нурлан, скажи пожалуйста ТНВД из за антифриза сильно пострадало или просто промыли и почистили что говорят топливщики?
У меня также загох ине запустился, но это произошло дома так что не стал мучать , с сразу же снал гбц, а там и капиталка подкрадывается, или же все-таки увезти вместе с фарсунками ,? Дорого это стоит?
ТНВД просто разобрали, промыли Карбом, собрали и на стенде отрегулировали вместе с форсунками. На все про все 22 000 тенге взяли. А у вас сколько антифриза уходит? А сливную пробку открутили в поддоне и пошел ли оттуда антифиз? Если антифриз уходил в поддон то однозначно ТНВД на очистку и желательно к хорошим спецам. А сальники под стаканчиками сами можете поменять.
Не надо никуда отвозить насос, никакая ни очистка ни ремонт ему не нужны, вы просто понакручивали слишком высокие обороты холостого хода, или снижайте обороты холостого хода до нормы или повышайте подачу топлива и никогда этого эффекта что заглох и не заводится не будет, этот эффект будет хоть после очистки хоть на новом насосе если обороты холостого хода слишком высокие для данной подачи топлива. А чтобы завелся после того как все таки заглох то нужно просто рукой тягу идущую с насоса оттянуть и все.
С капиталкой тоже спешить не нужно, по работе машины надо смотреть, сколько масла ест, он может еще не одну сотню тысяч пройти просто будет расход масла, немного повышеный расход топлива, похуже тяга, но работать ему это мешать не будет.
Спасибо, я думаю не большие деньги можно почистить за одно и с форсунками прогнать на стенде, а то сезон начнется и полезут недоделки.
Масло расходует примерно литр на три тысячи км. Это очень много, по этому и решил капиталить, и уже снял головку, считай на половину мотр разобран, осталось снять стартер, тнвд, и генератор можно вытаскивать блок, но вот пока не знаю каким образом его от туда извлеч, очень не удобно что-то делать с такой кабинкой.
Поршневой уже нет с таким расходом, но тысяч 300 на нем еще порабоать можно и так, если денег нет на капиталку и надо работать то вполне немало еще можно на нем поездить и с таким состоянием поршневой, зимой просто можно будет только или подогревом или эфиром заводиться но поработать на нем еще можно без ремонта.
Нету там что чистить, даже если это бесплатно будет, вот проверить состояние насоса, плунжерных пар это можно
Это моё мнение ,когда я приобрёл эту машину в2013том, у него был расход примерно два литра на десять тысяч, и тяга другая была, и расход солярки примерно 13л, у нас горная местность и всегда с пятью тоннами, по этому хочется не ползать а ехать ,
Не спорю ещё что тысячь проедит на этой поршневой.
2 литра на 10 тысяч это уже тоже поршневая плоховатая была. Вот так и можно на нем ездить дальше просто расход масла и будет расти, знакомый капиталил на 709 мотор когда у него расход масла уже был 4 литра на тысячу и то он постоянно на нем возил по 5-6тонн.
Кстати топливный насос он так и не относил в ремонт, после капиталки поршневой движок и так бомбовски заработал и по тяге и по расходу, может если бы отнес то еще лучше стало бы, но и так все отлично.
Да отдам на проверку, как Нурлан сказал 22000тг это примерно 4000 рублей, проверить и отрегулировать на стенде, думаю это нормально , в тем более дома этого не сделать,
А по моей работе сезон начнется только в апреле, и окупится ремонт двигателя примерно через месяц, может полтора по моим подсчетам, с запчастями проблем нет, какие хочешь, Китай Турция, оригинал не все в наличии но есть время можно будет подождать
Я считаю что состояние автомобиля на котором ты работаешь-это твое лицо, твой статус! И он должен быть достойным, сколько бы это не стоило!
А когда к примеру приезжаешь к клиенту на разгрузку или погрузку, а у тебя масло капает на брусчатку, у человека складывается мнение что с тобой лутше дел не иметь, или договорился на утро , а машина не завелась, вот это вообще хоть сквозь землю провалиться)))
По этому решено, есть неполадки их необходимо устранить. И нервы в порядке и работать приятно!
C этими двигателями такого не бывает даже если поршневая совсем плохая и масло жрет литрами то все равно мотор работает исправно, просто жрет масло.
Но запускаться то стал тяжелее на морозе, раньше запускался в минус 30 без проблем, думаю из-за поршневой
Если есть средства то лучше сразу откапиталить и ездить на свое удовольствие)))
Да, спасибо. Головку я уже шлифанул, стаканчики выкрутил резинки поменял, клапана притер и собрал один вопрос решен.Но вопрос остался как померить цилиндры, или только мастера могут промерить, просто сейчас холодно что-то делать, время идет и можно было бы заказать поршни, потому что на сколько я знаю пока не будет поршней они растачивать не будут.
Замкнутый круг какой-то)
Dmitriy Shuhov
