Развал-схождение
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
"Они определяютса в зависимости от клиренса машины(это в идеале).Но есть и усреднёные."
Sergej987: понимаю, мне бы хотя бы усредненные, спасибо.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Углы сход развал для Avangarde
Кто-нибудь подскажите углы развала и схождения на мою машину!!! Подвеска заниженная!!!
Boss34
Опытные мерсоводы, вы где? Заехал на сход развал не к официалам, у них на компьютере на 211 три варианта: 1) 482 какой то код - они говорятэто мол для европейцев 2) для америкосов 3) не помню. Отличаются ли углы развала и схождения у Элеганса и Авангарда?
sergej987
s211 e240
Отличаютса.Всё не так просто в 211.Есть таблица углов наклона колёс ,но она используетса только после замера клинерса на каждой оси.Для любой бэушной машины они индивидуальны.На развале должен быть инклометр.
Boss34
А где достать эту таблицу? Подскажите или скинте!!! И желательно порядок действий!!! Что бы я мог носом ткнуть мастера!
vladish
Приезжаете к официальному дилеру, отдаёте им ключики и через 30-40 минут ваша мечта свершится.
Влад и мир
Меняйте "мастера" - Вашему таблица не поможет(без обид).
Нужен инклинометр и развальщик с опытом работы с МБ, которого в параметры "носом тыкать" не надо. А то следующий вопрос будет "что такое ремболты и где их взять"...
popkov
E 220CDI
WDB2110061x1071377
задние колеса "домиком"
Народ подскажите!
Запарился уже искать, на форуме ответов не нашел. Проблема вот в чем. Чрезмерный наклон задних колес (развал), не знаю отрицательный, положительный, но на глаз заметен "домик". Сайлент блоки в норме, амортизаторы тоже, размерность резины правильная, диски правильные, машина вроде стоит ровно (зад не просевший). Кто что думает? Как проверить? Грешу на просевшие пружины. На сервисе ответа однозначного нет. Так чтобы звучал - меняй то-то и все будет в норме. Вместо этого только догадки. Помогите кто знает!
P.S. Над пружинами стоят подкладки типа для увеличения клиренса. Не толстые. Вроде родные.
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
не нужно никуда грешить, развал "в минус" - это норма для Мерседес, как и для БМВ например, для лучшей устойчивости при маневрировании
popkov
E 220CDI
WDB2110061x1071377
Спасибо!
Это я понимаю. Но слишком большой минус. Видна разница от других автомобилей на глаз. Кушает внутренний край резины очень сильно.
RAIN5297
Insignia
если домик отчетливо виден и резину жрет то это совсем не нормально. Если даже развал с завода спецом сделан в минус - глазами ты это не сможешь увидеть, если конечно у тебя нет сверхспособностей
popkov
E 220CDI
WDB2110061x1071377
уровень кузова в допуске?
Как я прочитал нужно мерить инклинометром? Не мерил. На глаз пустая машина стоит ровно. Но машинка взрослая, поэтому я допускаю что они просели...
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
про то, что машина есть резину сразу сказано не было, на счет сверхспособностей: посмотри на бмв со стандартной резиной сзади и всё сразу увидишь, без сверхзрения
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
Развал делали? распечатка есть на руках?
RAIN5297
Insignia
тут вроде про Е220 а не про бмв
RAIN5297
Insignia
ну если на глаз более или менее ровно то врядли это из за пружин. Развал сзади не регулируется, надо начинать с проверки рычагов - верхнего и нижнего
Olegm
Народ подскажите!
надо проверить схождение задних колес.
Olegm
Надо проверить схождение задних колес.
эдуард123
