Развал-схождение
Надо проверить схождение задних колес.
Схождение в норме. Машина ведет себя нормально. Проблема в виде "домика" задних колес. Что смотреть? Как померить пружину просевшая или нет? Все рычаги и подвеска в порядке ничего не стучит и не гремит.
смените сервис, желательно на профильный
Как развальщик может говорить что все в норме если жрет резину, меняйте сто найдите нормального развальщика, многие сервисники вообще утверждают что на 211м сзади ничего не регулируется.
сход/развал на 211 куз
много раз делал развал сход и столько же раз то тянет в право, то не поймать управление, резина жрет по внутрянке, поменял уже третий комплект, замучился уже с этой моделью, хоть продавай. В Официальных сервисах ответ один заезжайте осмотрим (5000 р), развал сделаем (11 200 р) + 4 регулировочных болта (5600 р), и замена всей ходовой если с гарантией то около 108 000 рублей, без гарантии уже попробывал, отдал ровно 22 600 рублей и еще за секюрити консультацию 800 руб, ладно черт с ними но все тоже самое. А замена всех деталей только на сервисе. Кто может помочь в данным вопросом мой WIN WDB2110921B266271.
где найти в Питере? делал уже 7 или восемь раз, поменял 2 комплекта резины
ничего не гремит и не стучит, все поменял, (пружины 4 шт и рычаги) даже балку заменил на новую она алюминевая, тоже самое.
А высоту машины хоть один раз мерили?http://SSMaker.ru/d60ab229/ При разной высоте машины углы установки колёс меняютса.По утягиванию машины в сторону в висе есть документ как с этим боротьса.
здраствуйте.у меня w211 320cdi avangarde 03 2006 года. при прямой езде руль немного наклонен в право. и знакомый один раз ехал сзади на другом авто и говорит что машина при езде прямо идет немного боком. вопрос: розвал схождение на этом авто делается спереди и сзади или только спереди
спереди и развал и схождение и кастер, сзади только схождение
Всем привет,нужен совет,как поправить кастер?Сделал сход-розвал на оф.сервисе,но кастер выходит за нормы.Не пройду тех.осмотр:?Фото-0005d.jpg
в какой колонке смотреть? в левой до регулировки, в правой после?
Да,первая это начальные,а последняя - конечные,vasen-левый, oikea-правый,как-то так.А в какую сторону его двинуть?Я в этих значениях не понимаю ничего:(,Хочется поправить за один раз,а то одна проверка на стенде 120 европейских рублей(((
Чето развод какой - то..... Разница в итоге между ними 6 минут! это вообще не о чём, практически идеально! Где данные нормы? Почему они перечеркнуты? Где данные уровня кузова, ведь нужные значения кастера зависят от него. VIN давай
Что это за официалы такие) Сами то че говорят?
был сегодня опять,говорят что кастер слишком мал с обеих сторон,нужно двинуть подрамник вперед на 4-5мм,перечеркнуты рекомендуемые показатели потому что это не для этой машины.
WDB2110161A361954
Руська
