Развал-схождение
popkov
E 220CDI
WDB2110061x1071377
Надо проверить схождение задних колес.
Схождение в норме. Машина ведет себя нормально. Проблема в виде "домика" задних колес. Что смотреть? Как померить пружину просевшая или нет? Все рычаги и подвеска в порядке ничего не стучит и не гремит.
Mers-Bz
смените сервис, желательно на профильный
BORR
w211 2.7d 2002g wdb2110161a092975
IVS1
Е211
Как развальщик может говорить что все в норме если жрет резину, меняйте сто найдите нормального развальщика, многие сервисники вообще утверждают что на 211м сзади ничего не регулируется.
alexjun
сход/развал на 211 куз
много раз делал развал сход и столько же раз то тянет в право, то не поймать управление, резина жрет по внутрянке, поменял уже третий комплект, замучился уже с этой моделью, хоть продавай. В Официальных сервисах ответ один заезжайте осмотрим (5000 р), развал сделаем (11 200 р) + 4 регулировочных болта (5600 р), и замена всей ходовой если с гарантией то около 108 000 рублей, без гарантии уже попробывал, отдал ровно 22 600 рублей и еще за секюрити консультацию 800 руб, ладно черт с ними но все тоже самое. А замена всех деталей только на сервисе. Кто может помочь в данным вопросом мой WIN WDB2110921B266271.
alexjun
где найти в Питере? делал уже 7 или восемь раз, поменял 2 комплекта резины
alexjun
ничего не гремит и не стучит, все поменял, (пружины 4 шт и рычаги) даже балку заменил на новую она алюминевая, тоже самое.
sergej987
s211 e240
А высоту машины хоть один раз мерили?http://SSMaker.ru/d60ab229/ При разной высоте машины углы установки колёс меняютса.По утягиванию машины в сторону в висе есть документ как с этим боротьса.
yarek7
w211 WDB2110221A9479967
здраствуйте.у меня w211 320cdi avangarde 03 2006 года. при прямой езде руль немного наклонен в право. и знакомый один раз ехал сзади на другом авто и говорит что машина при езде прямо идет немного боком. вопрос: розвал схождение на этом авто делается спереди и сзади или только спереди
RAIN5297
Insignia
спереди и развал и схождение и кастер, сзади только схождение
Ник55555
w211 e270
Subaru Forester SH 2.0d
Всем привет,нужен совет,как поправить кастер?Сделал сход-розвал на оф.сервисе,но кастер выходит за нормы.Не пройду тех.осмотр:?Фото-0005d.jpg
RAIN5297
Insignia
RAIN5297
Insignia
в какой колонке смотреть? в левой до регулировки, в правой после?
Ник55555
w211 e270
Да,первая это начальные,а последняя - конечные,vasen-левый, oikea-правый,как-то так.А в какую сторону его двинуть?Я в этих значениях не понимаю ничего:(,Хочется поправить за один раз,а то одна проверка на стенде 120 европейских рублей(((
RAIN5297
Insignia
Чето развод какой - то..... Разница в итоге между ними 6 минут! это вообще не о чём, практически идеально! Где данные нормы? Почему они перечеркнуты? Где данные уровня кузова, ведь нужные значения кастера зависят от него. VIN давай
RAIN5297
Insignia
Что это за официалы такие) Сами то че говорят?
Ник55555
w211 e270
был сегодня опять,говорят что кастер слишком мал с обеих сторон,нужно двинуть подрамник вперед на 4-5мм,перечеркнуты рекомендуемые показатели потому что это не для этой машины.
WDB2110161A361954
dunshone
