Развал
РС(Я) amg
W210 E420 WDB2100721A136106
всем привет, на днях менял задние рычаги и потом соответственно поехал на 3D развал, самый крутой у нас в городе. Говорит оборудования у нас на мерсов нет, могу только не много подправить. Подправил, теперь его на сто нет, его начальник говорит езжай в Благовещенск, это 1000 км где то. Дело в том что поставил хорошую зимнюю резину, боюсь что теперь ее будет жрать. 2 можно ли ехать на машине у которой развал отсутствует? Не повредит это как то подвеске? 3 как то можно подправить без спец оборудования? комп есть, калибровку могу сам сделать.
S600 2000 г/в WDB2201781A099204
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Скорее всего у тебя нарушилось схождение,а не развал. Ехать можно, но аккуратно. Может кидать. А компом ты калибровку не сделаешь.
РС(Я) amg
почему? у меня есть функция в автоматическом режиме. Еще несколько вопросов, задний блок клапанов достал, глушу падает, завожу, на парковке задирает заднее левое колесо. Сколько стоит блок клапанов? можно даже не новый а главное что бы был рабочий. Вчера красная надпись выскакивала раз 5, перезапускаю авто все ок, походу дела что насос умирает. Давление скачет между 177-175 - это критическое или ездить еще можно?
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Ну для калибровки ромис нужен. А по подвеске твоей я пас, я ж на пневме:icon_e_wink:
Алексей600
Даление еще можно покататься, надпись выскакивает из-за отсутствия необходимого клиренса, ехать можно, сделай развал сход, а потом уже к клапанам пригледись.
oiles
делай в любом месте развал, лазер, 3д итп, потом едь на нормальный.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Скажите, для развал-схождения нужно обязательно приобретать данные болты A220 350 01 70
И я так понимаю в обычном сервисе не сделают? нужно к оффициалам?
RAIN5297
Insignia
Если схождение сзади надо регулировать ( а его в большинстве случаев надо регулировать ) , то придется двигать рычаг этим болтом - там эксцентрик. Может так получится, что он там закис и т.д.
Поэтому лучше ехать в тот сервис ( не обязательно к официалам ) где все болты можно купить, а вдруг спереди развал надо двигать или кастер ? Там тоже свои болты
RAIN5297
Insignia
А если еще старушка в этом сервисе будет и ромесс чтобы пневму корректировать можно было - то вообще песня:)
Bolgi
Организатор
Ладно, тогда с сход-развалом спешить не буду, куплю данные болты для начала ... и с ними поеду к опытному человеку, который занимается сход-развалом, а там видно будет/
А номер передних болтов не подскажите?
RAIN5297
Insignia
A0003300018
RAIN5297
Insignia
Хм, странно, номера задних развальных болтов с А220 ... начинаются
Много моделей на которых такие же передние используются 171, 203, 209, 215, 220, 211, 219, 230, поэтому они не будут привязаны именно к 220ому. Да и к тому же с завода они не ставятся, доустанавливаются если надо регулировать
Это задние ставились исключительно на 220 семейство ( 220 и 215 ) ну и майбах ( он не в счет :) ) вот поэтому у них номер A220
Bolgi
Организатор
Никто не подскажет A220 350 01 70 - идут в комплекте два болта как по ссылке выше или один? мне нужны наверное два
Bolgi
Организатор
А мне одного болта хватит я так понимаю
RAIN5297
Insignia
почему одного ? и слева и справа схождение регулируется. купи и тех и тех , не понадобятся вернешь ну или замерить сперва посмотреть какие надо
Bolgi
Организатор
я имею ввиду A2203500170 состоит из одного болта, мне для задней подвески сколько болтов требуется, для передка A0003300018 уже заказал (там тоже один болт)
RAIN5297
Insignia
комплект состоит из одного болта шайбы и гайки, надо два комплекта
Bolgi
Организатор
Vik32572095
