Редуктор заднего моста W210
diman1980
все тоже самое...
1. подвесной
2. 2шт. подшипника хвостовика
namikox
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какой номер моего редуктора Vin WDB2100041A050059 Заранее всем спасибо кто напишет.
Герман 25
VIN WDB2100351A441519
Следом вопрос, в редуктор что заливать и сколько?
tosol
как узнать передаточное число редуктора?
Возможно узнать передаточное число редуктора по ВИН ? W210 , Е240, 1998 г.в.
WDB 2100611A713323. Визуально делали осмотр, только каталожные номера корпуса. Других цифр нет. Подскажите .
Marfil
W414
1:3,67
tosol
нашел редуктор.
В соседней области нашел б\у редуктор. передаточное число не известно. вин.WDB2100652 B14502. Машина завезена из Японии на разбор. Какое передаточное число у этого автомобиля? Взаимозаменяем с моим?
В VIN должно быть 17 символов.
postnov.ps
Здравствуйте!
Не могли бы подсказать передаточное число редуктора WDB2100071A911198
Заранее благодарен!
dsbulygin
Замена и ремонт заднего редуктора
Добрый вечер друзья!
У меня безбожно загудел редуктор (
Что именно в нем гудит, подшипники или главная пара, я не выяснил, тк редуктор не разбирал
Решил прикупить бу редуктор, а старый разобрать и по возможности восстановить
Добрые люди подсказали мне передаточное число моего редуктора - 3,67 и как выяснилось, такие редукторы в дефиците((
Нашел от 124го, тоже 3,67 и ABS
А теперь внимание вопрос:
1. Может у кого есть редуктор на W210 (M112, 2.4, 5-акпп, ABS, ASR, 3.67) или знаете где достать?
2. Подойдет ли мне редуктор от W124 (M111, 2.2, ABS, 3,67)? Будет ли работать моя ABS, ASR, темпопат и пр?
WDB2100611A673893
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
WDB2100611A673893
1. Был у знакомого в Ухте как раз с 240-го 98-го года- 10тыр+пересылка (если не продал ещё).
2. Список совместимости по редуктору- во вложении.
    6,9 КБ · Просмотры: 623
dsbulygin
Спроси плиз продал/нет?
Он ремонтированный/восстановленный или просто сняли с тачки?
ruslan210
гудит редуктор
загудел редуктор. у меня стоит 3.67 а по вину должен стоять 3.64 или 3.46 .собрался менять но есть сомнения хочу поставить 3.46 но боюсь не потянет автомат. стоит 604 мотор не турбо.vin WDB2100041A383491.ПОДСКАЖИТЕ а то что-то стрёмно
Marfil
W414
1:3,64 должон быть у 5 ступ.
1:3,23 у 4х ступ.
с коробкой ничего не будет, не успеет просто. подумайте лучше что будет с редуктором при дополнительной передаче..
по цифирям 5% допустимо. по жизни же, зачем Вам еще два редуктора?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Юра99
Подскажите пожайлусто какое масло подходит в редуктор заднего моста VIN:WDB2100621B286581
Люксембург
