Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
Ребята подскажите лист допуска по маслу зад редуктора WDB2100371A462736
Вопрос про редуктор w210
Mercedes E240 w210. Гудит редуктор. Пер. число 3,67. Предлагают редуктор с пер. числом 3,07. Подойдет ли он? В чём разница между ними?
Подскажите пожалуйста, какое передаточное число редуктора на моём Мурзике и какой лист допуска по маслу.
vin WDB2100351A174470
Не подойдет. Ставь который положено!
  • Мне нравится
Реакции: fx87
Подскажите пожалуйста передаточное число этого редуктора A 124 351 06 05.
Подойдет он мне или нет? Есть в нем автоблок???
а почему же он не подойдет? если привода одинаковые и крепление... а передаточное число - тут уж дело вкуса и потребностей...
Редуктор стоял на Е240 с АКПП
У меня по EPC корпус A 124 351 05 05
Если на нем передаточное 3,67, то он мне подойдет?
A 124 351 06 05 это просто корпус а внутри могут быть 3 типа отношений 2.65, 3.07, 3.27 и узнать их мона тока прочитав маркировку на корпусе.
ASR вроде как не шел на него тока ASD на некоторые.
Неужели в рестайловом кузове нет антипробуксовки???
а чем тебе ASD не антибукс
ваще эта коробка 0605 с древних мерсов
аааа ну значит все должно быть в порядке! ASR у меня на колесах)))
Вот вы меня буквами закидали)))
Может уже и расшифруете?
Честно говоря так и не нашел в себе силы побороть лень и прочитать...
ESP - это то, что мне уже пару раз жизнь спасало... электрониш стаблиш.... - не учил немецкий, но и так понятно.
извините конечно, но больше не нашел куда тему разместить.
масло в редукторе менять надо?
если да то как часто? что лить? и сколько литров залить надо?
wdb2100251a935249
спасибо!
0,7 литра регламента замены нет
1,2 если самоблокирующийся
а как узнать самоблокирующийся или нет?
asr есть
а вообще посоветуете как часто менять? оно же не вечное там.
Svoboda Dusha
