Редуктор заднего моста W210
strong
Если ничего не шумит/гудит - в подшипники не лезь. Поменяй сальники.
Сорри,но у вопрошающего потеет вроде прокладка задней крышки,может не спешить с сальниками,или от них кидает на крышку?
У самого уже на 2-й ешке начинает подгуживать редуктор 10 лет в
использовании,пока только на одном подшипники на 200 т.км. заменили,но сальники никогда не текли.Пробовал в один редуктор при замене на оригинальное минеральное мерсомасло долить мерсоприсадку(№ нет под рукой ,найду выложу),гул становился меньше,но подшипники к 200м тыс.-походу болезнь редукторов и с МКПП и с автоматом!
erofeeff.vladimir
хоть авто и с 2002г у меня из германии но что залито не уверен, значит надо менять, но надо определиться что дальше, вдруг придется перебирать - опять менять. 210т.км. маловато ресурс. масло никуда не бросает - слегка подпотело. но это значит что то не так - надо о будующем думать. если что какое посоветуете заливать и сколько - надо все варианты продумать. вот только кто бы помог послушать редуктор?
erofeeff.vladimir
да еще сапун... где его смотреть. говорят надо прочистить его?
erofeeff.vladimir
WDB2100611A885885 это c ASD или нет? какое масло в редуктор? А0009893303? 1л ? и еще про сапун - где он и как почистить?
NVOLD
Велосипед
erofeeff.vladimir
A 210 350 22 62 --- 3,27 с автоблокировкой.
Сапун смотри на моих фото, на задней крышке редуктора (под молотком)
  • редуктор.doc
    472 КБ · Просмотры: 217
    1,8 МБ · Просмотры: 620
NVOLD
Велосипед
Да еще родное масло стоит у офф ~2800...
Видел тут на форуме рекомендацию и мне предложили продавцы Castrol LS90
petr78rus
1л не хватит вроде как 1,1-1,6л идет
erofeeff.vladimir
NVOLD petr78rus спасибо. на картинке редуктора №70 - заслонка это и есть сапун? как его почистить? масло конечно буду брать 2 баклашки - а там сколько войдет. масло залитое у меня желтое - может быть родное, а вот заменитель тоже желтое-кто знает? NVOLD может я путаю - №70 и под молотком ты говоришь это одно и тоже?
NVOLD
Велосипед
Да это трубочка с крышечкой, а в ней круглый кусочек толстого войлока... промой бензином и поставь на место...
diman1980
NVOLD
чем закончился ремонт того редуктора? результат положительный?
NVOLD
Велосипед
Нет пока по фин причинам, да и Б\У работает норм...
Но я все тщательно обдумал и проверил и пришел к выводу, что я куплю туда подшипники и поставлю обратно! Люфта в главной паре не было, а значит износа быть не должно...
Думаю к весне соберу, а там подумаю, что с тем Б\У делать... менять подшипники и продавать, как перебранный и с гарантией или так и продавать "кота в мешке"...
diman1980
нашел оба подшипника отечественного производства
первый тот что
A 002 980 11 02 стоймость оригинала около 1500 руб
замена львовские
AAS M 86649/M 86610 цена =?
koyo M86649/10 стоит 1200 руб
Роликовые, радиально-упорные, конические d= 30.16 D= 64.29 B= 21.43 вес 0.328
еще русские
7106 цена =?
почти такой же 7406 но длинна ширина уже 21,25 но требуется 21,4
30,162 64,292 21,43 0,33
второй тот что
A 000 980 84 02 стоит около 3500 руб
замена львовская
AAS M 802048/11 цена =?
koyo M 802048/11 стоит 2000 руб
Роликовые, радиально-упорные, конические d= 41.27 D= 82.55 B= 26.54 0.62
если интересно можно найти подшипники полуосей размеры 46*85*19/14 не пойму как перевести в мм 19/14
может у кого есть возможность узнать ширину и тип роликовый или шариковый конус или что
aligboth
WDB2100371A234531
Обычный вопрос по маслу
wdb2100371a234531
Какое масло заливать в мой редуктор, подскажите пожалуйста.
(и если не сложно, периодичность укажите)
Заранее благодарен.
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
В августе-сентябре того года, РЗМ загудел. Нашел на разборе (стартовая Ул по моему) за 15 рублей забрал, 1.12.11 на МКАДЕ на 130 (шел на круизе) провал оборотов вниз не сильный, гашу скорость, перестрагиваюсь, плохие звуки (скрежет и.тп ) запах масла горелого и как будто горелой резины). Вобщем развалился, зад.правое колесо заклинило.Все в говне вобщем )) . Решил взять из Германии (~300€)( помогал близкий там проживающий еще и в автобизне понимает) вот 16.12 прилетает по случаю и с посыл кой. 3,67 самый ходовой,кто кричит смешным словом "болезнь",кто что вобщем. Но думаю, коли ценник на 3,67 от ~18рублей за б.у и пошла дальше , а специалистов НАСТОЯЩИХ отцов в этом деле не найти , то можно из Мерсоляндии и дело даже не из за того что дешевле,а потому что отношение людей и машин у них другое)) имхо.
ПыСы : С предыдущим РЗМ, грешу на неправильно выставленные, либо СОВСЕМ не выставленные зазоры при установке РЗМ. С учетом того, что агрегат всегда был без подтеков,"пота" и прочего.
Астана
WDB2110651A529015
юрист
какой у меня редуктор?
Здарова мужики! Кто может помочь? Загудел редуктор! Решил его менять, но тока не знаю передаточное число!
Помогите пробить по ВИНу передатачное число "WDB2100631B202774".
diman1980
заходишь в каталог ищешь редуктор там напеиасно какой для товего вавто
1:3,45
diman1980
зачем менять замени подшипники
idivorui
Добрый день не подскажите что может гудеть под сброс газа с 80км/ч до 60 км/ч в задней части автомобиля? заранее благодарен за ответ!!!!!
Арсен 000009
