Редуктор заднего моста W210
aliaksandr
C200CDI,W203.
... проявляется при нагрузках на трассе
читал где то здесь на форуме как разделить или правильно диагностировать что шумит, гудит. При разгоне, торможении, движении накатом.КПП, кардан, редуктор или подшипник хвостовика редуктора.
sortarock
WDB2100651B111021
Тоже воет редуктор, ездил 2 года как бы особо не напрягало, но недавно решил обслужить свой мост, купил масло и присадку от хадо для редукторов. Слил масла грамм 200 не больше, а залил 1200, добавил ещё присадку. Гул конечно остался но гораздо тише стал.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
скоро умрет совсем. присадка ускорит?
az34
Правду говорят, что редуктор не ремонтируют, что геморное занятие, а меняют в сборе? Гудит подшипник, жаль из-за одного подшипника весь редуктор менять.
sortarock
WDB2100651B111021
для мерса присадка не нужна и бесполезна в мосту-замена спасет от воя
хадо-это г...о
Я и не говорю что всем нужно присадки лить! Всё это и вправду ..овно! И льют их только в тазы гнилые. Просто редуктор всеровно менять, я попробовал и реально тише становится! Так сказать эксперимент поставил, посмотрим сколько проживёт!
Но масло стоит проверять, у меня вообще подчти небыло его.
maksnorma
W210 E280 АКПП Рестайлинг 2000 г.в.
Газпромнефть-СМ
Подскажите с выбором редуктора заднего моста
Подскажите с выбором редуктора заднего моста на Mercedes W210 E280 M112 АКПП 722,6. Стоит редуктор 3.45 по вину бьется 3.07. На разборках рекомендуют ставить 3.07. В чем будет разница? Не станет ли коробка в Аварию? Не повыситься ли расход.? Сейчас у меня по трассе при 120км.ч 7.6 литра по городу 13.5. Мой родной редуктор сильно воет уже после 40 км.ч. но только под нагрузкой, когда бросаю педаль газа гул пропадает.
petr78rus
вот с какого перепуга 3.07 а?
по вину и должен стоять 3.45
maksnorma
Газпромнефть-СМ
У меня по вину 3.07 в каталогах на экзисте.
petr78rus
win?
maksnorma
Газпромнефть-СМ
VIN WDB2100631B081104 Посмотри пожалуйста
maksnorma
Газпромнефть-СМ
Спасибо! А через что ты пробиваешь? И что могло быть если бы поставил 3.07?
maksnorma
Газпромнефть-СМ
И еще вопрос как к опытному мерсоводу? Фланец у меня 100мм.?
Максим_К
W210, 2.4 АКПП, 1999 г. рестайлинг
Подскажите с выбором редуктора заднего моста W210, 2.4 АКПП, 1999 рестайлинг. WIN WDB2100611B055866. Передаточное число насколько я понял 3,67. А вот брать нужно с ABS, ASD или что-то в этом роде не знаю!! Как узнать, чтоб на разборе найти то, что нужно??
Заранее спасибо!
Econovan
у вас они и с абс и с асд с завода))))
Вам нужен 3/67. под большой флянец кардана
auto78
Подшипники для редуктора покупал фирмы Тимкен, были в наличии в питере
в фирме занимающихся продажей подшипников.
Zhenish
