Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
... проявляется при нагрузках на трассе
читал где то здесь на форуме как разделить или правильно диагностировать что шумит, гудит. При разгоне, торможении, движении накатом.КПП, кардан, редуктор или подшипник хвостовика редуктора.
Тоже воет редуктор, ездил 2 года как бы особо не напрягало, но недавно решил обслужить свой мост, купил масло и присадку от хадо для редукторов. Слил масла грамм 200 не больше, а залил 1200, добавил ещё присадку. Гул конечно остался но гораздо тише стал.
скоро умрет совсем. присадка ускорит?
Правду говорят, что редуктор не ремонтируют, что геморное занятие, а меняют в сборе? Гудит подшипник, жаль из-за одного подшипника весь редуктор менять.
для мерса присадка не нужна и бесполезна в мосту-замена спасет от воя
хадо-это г...о
Я и не говорю что всем нужно присадки лить! Всё это и вправду ..овно! И льют их только в тазы гнилые. Просто редуктор всеровно менять, я попробовал и реально тише становится! Так сказать эксперимент поставил, посмотрим сколько проживёт!
Но масло стоит проверять, у меня вообще подчти небыло его.
Подскажите с выбором редуктора заднего моста
Подскажите с выбором редуктора заднего моста на Mercedes W210 E280 M112 АКПП 722,6. Стоит редуктор 3.45 по вину бьется 3.07. На разборках рекомендуют ставить 3.07. В чем будет разница? Не станет ли коробка в Аварию? Не повыситься ли расход.? Сейчас у меня по трассе при 120км.ч 7.6 литра по городу 13.5. Мой родной редуктор сильно воет уже после 40 км.ч. но только под нагрузкой, когда бросаю педаль газа гул пропадает.
вот с какого перепуга 3.07 а?
по вину и должен стоять 3.45
У меня по вину 3.07 в каталогах на экзисте.
win?
VIN WDB2100631B081104 Посмотри пожалуйста
Спасибо! А через что ты пробиваешь? И что могло быть если бы поставил 3.07?
И еще вопрос как к опытному мерсоводу? Фланец у меня 100мм.?
Подскажите с выбором редуктора заднего моста W210, 2.4 АКПП, 1999 рестайлинг. WIN WDB2100611B055866. Передаточное число насколько я понял 3,67. А вот брать нужно с ABS, ASD или что-то в этом роде не знаю!! Как узнать, чтоб на разборе найти то, что нужно??
Заранее спасибо!
у вас они и с абс и с асд с завода))))
Вам нужен 3/67. под большой флянец кардана
Подшипники для редуктора покупал фирмы Тимкен, были в наличии в питере
в фирме занимающихся продажей подшипников.
ASLAN pc
