Редуктор заднего моста W210
Vito89
Е240 W210 WDB2100611A625383
WDB2100611A625383 vin
Двигатель М112 модельЕ240.170 л.с.
Обьем 2,4литра
Кузов w210
Год 1998.
Редуктор задний...
Подскажите передаточное число ПОЖАЛУИСТА
Vito89
Обьем 2,4литра
Кузов w210
Год 1998.
Редуктор задний...
подскажите передаточное число
Andro747
какое масло лучше залить в редуктор w210? кроме оригинала что там по допуску и сколько литров заливается? спасибо
sergo861
заменил редуктор начались проблемы
210 2.8 1999 в общем крякнул редуктор на 250000т км. я узнал передаточное число, он составило 3.07 и начал искать.... нашел свежий на разборке, только он стоял на дизиле число 3.07. ну в общем поставили и тут началось((( ARS начал блокировать толи коробку толи движок упирается не едет... видит что она в заносе... а если отключать ARS то прет как новая))) в общем может есть какие то фишки чтобы повлиять на ARS? чтоб треугольник не выскакивал?
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
Тоже был гул очень похожий на редукторный. В итоге оказался ступичный подшипник, в котором ровно половина обоймы была в глубоких раковина.
Спецов по гипоидным передачам, увы практически нету
PSV86
Добрый день!!!
Подскажите передаточное число на редуктор VIN wdb2102251a853584
atlas
Добрый день!
у меня WDB2100611A759090, хотел поменять задний редуктор от WDB2100611A687189, по VIN вроде передаточное одинаково 3,67.На деле оказалось, что стоит редуктор 3,07.Так может быть или он меняный.Менять я так понимаю не желательно?
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
Добрый день!
там должен стоять такой же как и у вас (A2023502414 1:3,367), значит поменяли ...колхоз на этих машинах никогда не приветствовался :)
deej
MB -210
00г
Здравствуйте.
подскажите какое передаточное число редуктора?
W210
2.4
1999
Vin: WDB2100611B000158
Спасибо
Сергей_0
подскажите пожалуйста какое передаточное число редуктора на 210 . с вином wdв2100351а827653
GOST
Мерседес Бенз Е240
1999г.
День добрый уважаемые форумчане!
Вопрос не совсем про редуктор, но близко к теме - про карданный вал.
Появился люфт(и стук) в шлицевом соединении карданов.
У нас в городе нашел карданы от Е320 , а так же Е430 в Новосибе.
Номера конечно не совпадают по 2 цифрам и вопрос такой:
Подойдет ли кардан от Е320 на мой Е240 ? WDB2100611A939818
Заранее благодарен.
Сергей_0
Suleiman
W210 300D турбо дизель
W210 2,9 турбо дизель
Добрый день у меня в общем по вину одно получается на деле другое если можете помогите дело в том что уже второй редуктор летит у меня 210 с 606 отмосферным двигателем и механической коробкой передач какой редуктор должен стлять
AleX-Trail
GLK 220
А ВИН какой?
Сергей_0
а еще вопрос можно поставить другой редуктор например вместо 3,67 3,46 или 3,27
Poroh
