Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
WDB2100611A625383 vin
Двигатель М112 модельЕ240.170 л.с.
Обьем 2,4литра
Кузов w210
Год 1998.
Редуктор задний...
Подскажите передаточное число ПОЖАЛУИСТА
Обьем 2,4литра
Кузов w210
Год 1998.
Редуктор задний...
подскажите передаточное число
какое масло лучше залить в редуктор w210? кроме оригинала что там по допуску и сколько литров заливается? спасибо
заменил редуктор начались проблемы
210 2.8 1999 в общем крякнул редуктор на 250000т км. я узнал передаточное число, он составило 3.07 и начал искать.... нашел свежий на разборке, только он стоял на дизиле число 3.07. ну в общем поставили и тут началось((( ARS начал блокировать толи коробку толи движок упирается не едет... видит что она в заносе... а если отключать ARS то прет как новая))) в общем может есть какие то фишки чтобы повлиять на ARS? чтоб треугольник не выскакивал?
Тоже был гул очень похожий на редукторный. В итоге оказался ступичный подшипник, в котором ровно половина обоймы была в глубоких раковина.
Спецов по гипоидным передачам, увы практически нету
Добрый день!!!
Подскажите передаточное число на редуктор VIN wdb2102251a853584
Добрый день!
у меня WDB2100611A759090, хотел поменять задний редуктор от WDB2100611A687189, по VIN вроде передаточное одинаково 3,67.На деле оказалось, что стоит редуктор 3,07.Так может быть или он меняный.Менять я так понимаю не желательно?
Добрый день!
там должен стоять такой же как и у вас (A2023502414 1:3,367), значит поменяли ...колхоз на этих машинах никогда не приветствовался :)
Здравствуйте.
подскажите какое передаточное число редуктора?
W210
2.4
1999
Vin: WDB2100611B000158
Спасибо
подскажите пожалуйста какое передаточное число редуктора на 210 . с вином wdв2100351а827653
День добрый уважаемые форумчане!
Вопрос не совсем про редуктор, но близко к теме - про карданный вал.
Появился люфт(и стук) в шлицевом соединении карданов.
У нас в городе нашел карданы от Е320 , а так же Е430 в Новосибе.
Номера конечно не совпадают по 2 цифрам и вопрос такой:
Подойдет ли кардан от Е320 на мой Е240 ? WDB2100611A939818
Заранее благодарен.
Добрый день у меня в общем по вину одно получается на деле другое если можете помогите дело в том что уже второй редуктор летит у меня 210 с 606 отмосферным двигателем и механической коробкой передач какой редуктор должен стлять
А ВИН какой?
а еще вопрос можно поставить другой редуктор например вместо 3,67 3,46 или 3,27
farhadqwe123
