Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
добрый день
у меня е430 конец 97 года (дорест), сток редуктор 2.82,
но я нашел редуктор от е50 амг 97 года (3,06) хочу его заменить
Подскажите как все это добро прописать, чтобы коробка не ругалась на новую главную пару ?
Будет ли достаточно блока ЕГС от е50 (с которого новый редуктор) ?
Спасибо
нашел ответы на все вопросы , по редуктору и по ремонту . Всем спасибо
Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста подобрать редуктор заднего моста на W210.
VIN WDB2100351A442067, МКПП 2.0 бензин
Добрый вечер! Подскажите какое передаточное число редуктора заднего моста в w210 vin WDB2102611A978554. Заранее спасибо.
Ребята подскажите какой стоит редуктор на E220 CDI W210 WIN WDВ2100071В443187. Есть ли взаимозаменяемость?? Очень срочно
Добрый день, подскажите какое число на редукторе стоит (WDB2100611A837075) m112 2.4 мкпп
Доброго времени суток господа!!! Помогите определить передаточное число редуктора на моем глазастике, а то корпус проржавел, будь он не ладен, не могу найти. А он же сволочь гудит, спасу нету! Е240 АКПП 1998 год.
WDB2100611A773388
WDB2100611A773388
1:3,67
A 202 350 24 14
A 202 350 24 14 80
Доброго времени суток товарищи!!! Подскажите если не трудно! Станет ли редуктор заднего моста на е240 - wdb2100611a773388 от C (W202) го кузова и там и там 2,4 бензин оба редуктора фланцевый. Просто у нас в Беларуси оказалось проблемой найти редуктор рабочий с 3,67 передаточным.
За ранее спасибо!
За ранее спасибо!
А предыдущее мое сообщение вам не говорит, что подойдёт? Это номера из сервисной программы, я их не выдумал! Или вы имеете ввиду с другим передаточным числом?
Нене, Передаточное 3,67 такое как надо, просто я не силен в этом вопросе)) спасибо, за помощь)
Всем доброго вечера, подскажите передаточное число редуктора WDB2100161A984599, ну или какие там ещё критерии есть при подборе
Спасибо, а вот это номер крышки задней a2103511808 G.125/57 674
Спасибо, а редуктор с передаточным числом 2.82 может иметь разные номера, не только a2103509614
Скорее да чем нет, этот номер актуален в прайсе только как восстановленный, возможно что и данный номер раньше был заменён.
Спасибо, буду искать редуктор по передаточному числу
Leon372
