Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Тахометр помоему от ГЕНЫ "управляется"
точно, от гены, вспомнил! значит не врет.
/коробка какая стоит и спидометр до скольки разлинован/-АКП 722414, разлинован до 200
и самое главное-вчера снял наконец приборку. К=735
только че это значит? как из этого вычислить отношенние Г.П.? :icon_question:
К=735 - это количество оборотов тросика спидометра при скорости 60 км/ч.
надо знать что изначально должно было стоять в оригинале главная пара кпп и приборка с буквой к
2 редуктор по ходу не родной вот номерок с него R2013511408 какое у него передаточное?
3 какое передаточное должно у меня быть в оригинале?
огромное спасибо откликнувшимся. vin WDB1241251B193056
2. A2013511408 - задняя крышка редуктора без ASD. Подходит на данный автомобиль.
3. 1:3,07
проблема моста
коллега ищет решение проблемы моста в МВ 94 год, 2,5 дизель, АКП. Появился гул без особой нагрузки, а на скорости 100км и больше пропадает. По нумерации у него последние цыфры моста ...307. Говорят, эти цыфры касаются передаточного числа. Ему предлагают б.у. мосты от седана турбодизеля последние цыфры моста ..256 и от универсала 2,5 дизель последние цыфры ..367. Вопрос, можна производить такие замены? На что влияет така замена и последствия?
эти цифры- передаточное число редуктора т е во скока раз он уменьшает обороты и соответственно увеличивает тягу.
Здравствуйте! Подскажите какой у меня должен быть по вину редуктор. Мой загудел, мастер сказал что у меня маленький редуктор стоит от W201, на корпусе редуктора номер 2013510205, а на крышке 2013511408. Какой надо искать или чем заменить. Мой вин WDB 1240811F175467.
Спасибо.
Спасибо.
1:3,64
Спасибо за ответ, просто хотелось уточнить какой теперь искать по номеру, т.к. на разборах зачастую про передаточное число не знают!
Номера они не знают тем более - A1243502214
Не сочти меня назойливым, но могу ли искать такой же как стоял, от 201 кузова, если да, то какой номер брать за основу, на крышке или корпусе?
Номера редуктора на самом редукторе нет. Есть номер крышки на задней крышке и номер корпуса на корпусе. Какой у тебя стоял я не знаю.
Шум в редукторе
Здравствуйте, уважаемые любители Мерседесов!!! Обращаюсь к Вам с такой проблемой: У меня Мерседес в 124 кузове 91 г.выпуска с 102 мотором без ASD. Начал гудеть редуктор на скорости до 60 км/ч. Подняли на подъемник, послушали гул. Решили, что это подшипник хвостовика. Но может быть это и не он. Налил присадку Хадо для восстановления трансмиссии, не помогло, хотя проехал после этого 300 км. Может быть Вы мне что-то посоветуете (не хочу разбирать редуктор, машину всегда ремонтирую сам)? Заранее спасибо!!!:ny_sanki:
чтобы разобрать редуктор там нужно специальное приспособление. мона тока снять его с машины и открутить заднюю крышку. проще поменять с разборки
MURAD124, вы можете посмотреь число "К" на вашем спидометре сзади.Я поставил родной редуктор как у вас 3,91, спидометр стоит не тот(стрелка заваливает за 200км/ч)
Спасибо за отклик! Редуктор у меня стоит родной, но дело не в этом. Вся проблема в том, что он гудит.
Мотор 102 132 л/с и скрежет восновном на первой и второй передаче, особенно сильный на холодную.
vilpes
