Редуктор заднего моста
nok-ia
Тахометр помоему от ГЕНЫ "управляется"
точно, от гены, вспомнил! значит не врет.
/коробка какая стоит и спидометр до скольки разлинован/-АКП 722414, разлинован до 200
и самое главное-вчера снял наконец приборку. К=735
только че это значит? как из этого вычислить отношенние Г.П.? :icon_question:
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
К=735 - это количество оборотов тросика спидометра при скорости 60 км/ч.
потребитель
надо знать что изначально должно было стоять в оригинале главная пара кпп и приборка с буквой к
2 редуктор по ходу не родной вот номерок с него R2013511408 какое у него передаточное?
3 какое передаточное должно у меня быть в оригинале?
огромное спасибо откликнувшимся. vin WDB1241251B193056
2. A2013511408 - задняя крышка редуктора без ASD. Подходит на данный автомобиль.
3. 1:3,07
Miroslav196
MB E 300 TD
WDB1241331C064992
Motortyp № 60396012049703
логист фирмы Стандарт-Парк
проблема моста
коллега ищет решение проблемы моста в МВ 94 год, 2,5 дизель, АКП. Появился гул без особой нагрузки, а на скорости 100км и больше пропадает. По нумерации у него последние цыфры моста ...307. Говорят, эти цыфры касаются передаточного числа. Ему предлагают б.у. мосты от седана турбодизеля последние цыфры моста ..256 и от универсала 2,5 дизель последние цыфры ..367. Вопрос, можна производить такие замены? На что влияет така замена и последствия?
потребитель
эти цифры- передаточное число редуктора т е во скока раз он уменьшает обороты и соответственно увеличивает тягу.
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Здравствуйте! Подскажите какой у меня должен быть по вину редуктор. Мой загудел, мастер сказал что у меня маленький редуктор стоит от W201, на корпусе редуктора номер 2013510205, а на крышке 2013511408. Какой надо искать или чем заменить. Мой вин WDB 1240811F175467.
Спасибо.
Спасибо.
1:3,64
Спасибо за ответ, просто хотелось уточнить какой теперь искать по номеру, т.к. на разборах зачастую про передаточное число не знают!
Номера они не знают тем более - A1243502214
БУЧ
МБ 200ТЕ 1991 г.в.
не работаю
Не сочти меня назойливым, но могу ли искать такой же как стоял, от 201 кузова, если да, то какой номер брать за основу, на крышке или корпусе?
Номера редуктора на самом редукторе нет. Есть номер крышки на задней крышке и номер корпуса на корпусе. Какой у тебя стоял я не знаю.
Марышев Евгений
Шум в редукторе
Здравствуйте, уважаемые любители Мерседесов!!! Обращаюсь к Вам с такой проблемой: У меня Мерседес в 124 кузове 91 г.выпуска с 102 мотором без ASD. Начал гудеть редуктор на скорости до 60 км/ч. Подняли на подъемник, послушали гул. Решили, что это подшипник хвостовика. Но может быть это и не он. Налил присадку Хадо для восстановления трансмиссии, не помогло, хотя проехал после этого 300 км. Может быть Вы мне что-то посоветуете (не хочу разбирать редуктор, машину всегда ремонтирую сам)? Заранее спасибо!!!:ny_sanki:
потребитель
чтобы разобрать редуктор там нужно специальное приспособление. мона тока снять его с машины и открутить заднюю крышку. проще поменять с разборки
Chkalov
MB 250TD
BMW 535i
MURAD124, вы можете посмотреь число "К" на вашем спидометре сзади.Я поставил родной редуктор как у вас 3,91, спидометр стоит не тот(стрелка заваливает за 200км/ч)
Марышев Евгений
Спасибо за отклик! Редуктор у меня стоит родной, но дело не в этом. Вся проблема в том, что он гудит.
Марышев Евгений
Мотор 102 132 л/с и скрежет восновном на первой и второй передаче, особенно сильный на холодную.
ilnao83
