Редуктор заднего моста
Andrian_z
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какой редуктор должен стоять на WDB1241331c072418. На данный момент стоит 3,27.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДВ! Как обещал прилогаю фото редукторов:
Мой с ASD:
    521 КБ · Просмотры: 562
    546,9 КБ · Просмотры: 524
    506,4 КБ · Просмотры: 560
    508,7 КБ · Просмотры: 530
    509,7 КБ · Просмотры: 507
    634,9 КБ · Просмотры: 514
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Другого авто, без ASD:
    604,7 КБ · Просмотры: 518
    573,3 КБ · Просмотры: 477
    577,3 КБ · Просмотры: 483
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДВ! Хотел отписаться, про решенной проблеме с редуктором. Затея с заменой отпала, так как сравнив люфты с редуктором с разбора, меня успокоили, разницы не было. Обошелся все с заменой сальников. Немного люфтил кардан, по центру гайка была ослаблено. Подтянули и стало лучше. Заменили сайленблок редуктора, так как один из них был уже готов :icon_e_surprised:. После всего проделанного стук пропал! :ny_hlopu6ka: :ny_sanki:
Меня еще беспокоило, преследовавши меня звук Вертолета :icon_e_smile:, был как бы гул. Оказался это был подшипник, правая сторона. И купил с разбора цапфу! Почему цапфу? Потому что одна резьба крепления суппорта была сорвана. Вот и решение было принято сразу одним махом, за обеих проблем!
И еще было обнаруженно, что сломался пружина :(, задней части, еще интересное было, что сломано было оба! :icon_evil: Было куплено б/у оба!
И конечно же фото всего прилагается:
    556,5 КБ · Просмотры: 505
    565,8 КБ · Просмотры: 545
    622,7 КБ · Просмотры: 476
    686,2 КБ · Просмотры: 497
    607,6 КБ · Просмотры: 499
    621,4 КБ · Просмотры: 499
    636 КБ · Просмотры: 486
    647,6 КБ · Просмотры: 492
    605,6 КБ · Просмотры: 532
    660,3 КБ · Просмотры: 491
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
И еще пару фото:
    557,3 КБ · Просмотры: 497
    464,7 КБ · Просмотры: 489
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
:good: хорошо проделали, и ступица на вид защитный кожух в нормальном состоянии,должно служить)
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДД! Благодарю за внимания всех! С переделкой без, на с АСД вопрос отпал, так как не было надобности, но, по сравнению их, я был настолько убежден, что сказал бы, что можно было сделать! ИМХО!!!
На счет ступицы, продавец на разборе дядька честный, это уже проверено не раз. По его словам это с w124 Е260 с пробегом 55 000 км. На вид да, очень свежее! Всем Удачи!!!
И еще раз для убеждений и сравнений, хочу приложить фото редуктора без АСД с разбора:
    596,4 КБ · Просмотры: 518
    590 КБ · Просмотры: 506
    600,2 КБ · Просмотры: 489
    596,2 КБ · Просмотры: 482
Эльдар2
W124 300E-24 WDB1240311B483461
смена редуктора
Всем здрасти!
Завыл задний редуктор (3.27). В поисках другого редуктора наткнулся на предложение приобрести 3.06 снятого с машины с автоматом (у меня "ручка" если это важно).
Подскажите, пожалуйста, можно его поставить, каковы будут последствия?
Danelius
Литва
Вильнюс
Всем здрасти!
Привет!
Можно, только будут большие обороты на скоростях, но тянуть будет лучше, правда расход может измениться не в лучшую сторону, имхо - ищите на замену то,что стояло с завода...
Тема была где-то пол года назад, курите форум
Удачи!
Давид124
WDB1240221J063126
Лучше свой родной поставь,,, у меня родной должен стоять 3.07 с блокировкой ASD,,, но данный момент стоит 3.27 без блокировки,,, и скажу одно очень большая разница дает при езде,,, если не родной,, если АКПП то будет чуть напрягать коробку
Danelius
Литва
Вильнюс
У ТС мкпп
P's - город в профиле заполните пожалуйста
Danelius
Литва
Вильнюс
А так вообще, неплохо бы VIN указать, 124 -ые почти 10 лет выпускались...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Всем привет! Не хочу плодить темы, задам вопрос свой тут, если вы не против конечно. ))
Что может при переключений скорости стучать в заднем части кузова?
Не давно менял редуктор, так как на своём был люфт. Стало лучше, но все так и.
До этого менялось сайлентблоки редуктора, эластичкий все в хорошем состояний.
У меня подозрения на полуоси а именно на гранаты, или как его еще назвать, шрус кажется да? Могут ли они иметь изношены до люфтового состояния? Можно ли определить какой из гранат?
vlad_140
W140 S300 TD 08.05.1998г.
Замена редуктора W140
Доброго времени суток.
Имею W140 98г. с двигателем OM606
VIN: WDB1401351A421031
Хочу заменить задний редуктор (передаточное отношение 1:3.27), т.к. мой своё уже отжил, как оказалось найти редуктор с авто с таким же двигателем проблематично.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность поставить редуктор с W140 другой модификации?
Знаю, что редуктора с таким же передаточным числом ставились на W140 со 104-ым двигателем.
Заранее спасибо за советы, и пожалуйста не пинайте, если написал не в той теме.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
не важно какои двигатель, самое главное что бы совпали передаточные числа.
что не так с вашим редуктором, что вас толкнуло менять редуктор ?
Эльдар2
Может кто-то подскажет мастера (или мастерскую) по ремонту редукторов в Ставропольском крае?! В нашем городе таковых нет :( Чем брать другой б/у, думаю, лучше свой привести в чувства.
vlad_140
Загудел, причем очень сильно, то что это именно редуктор я полностью уверен, т.к. и на сервисе слушали и сам слушал на подъемнике.
Уровень масла был в норме, после появления гула заменил масло, заливал оригинал, глобальных изменений не произошло.
stein_yak
