Редуктор заднего моста
Кот67
Доброго времени суток! Мерс 124, 1992 г., движок М102, 2.0 л., 5МКПП. VIN: WDB1240211B828518. Накрылся редуктор. При осмотре обнаружено: на "площадке" корпуса - выбито передаточное число 3.46; на самом корпусе - номер корпуса 2013510405, на крышке - R2013511408. Редуктор с АБС. Вопрос: какой номер (артикул) редуктора по каталогу ставить взамен убитого? По каталогу я пробил - получается, нужно ставить редуктор А1243502314. Знатоки, подскажите - я правильно мыслю? И ещё - где-нибудь на редукторе выбит этот номер (ну, чтобы проверить при покупке что это каталожный редуктор)?
Доброго времени суток! Мерс 124, 1992 г., движок М102, 2.0 л., 5МКПП. VIN: WDB1240211B828518. Накрылся редуктор. При осмотре обнаружено: на "площадке" корпуса - выбито передаточное число 3.46; на самом корпусе - номер корпуса 2013510405. Редуктор с АБС. Вопрос: какой номер (артикул) редуктора по каталогу ставить взамен убитого? По каталогу я пробил - получается, нужно ставить редуктор А1243502314. Знатоки, подскажите - я правильно мыслю? И ещё - где-нибудь на редукторе выбит этот номер (ну, чтобы проверить при покупке что это каталожный редуктор)?
Все правильно: 1:3.46 - А1243502314
Кот67
А где-нибудь на корпусе этого редуктора можно посмотреть подтверждение того, что это именно тот (каталожный) редуктор? Я имею в виду - каким образом можно убедиться в подлинности и соответствии каталогу редуктора, который я буду ставить?
Artem1408
воет редуктор
Доброго всем времени суток, у меня мерседес с200 W203 кузов 2001 год МКПП вин WDB2030451A106417 ломаю голову как и многие другие какой же редуктор поставить, потому что на моем стерлись цифры, да и возможно меняли уже, подскажите пожалуйста, и можно ли поставить с другим передаточным число, заранее спасибо.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Разделом ошиблись
bashpro
Извините, что в ветку w124...в своей не нашел тему такую...
W164 2005 гв, загудел задний редуктор, не сильно, слушали эндоскопом, мастер сказал 99%, что подшипники. Сказал вези подшипники, сальники, заменю. Полез в exist, на схеме есть подшипники, но это кажется не те. В сети рекламы ремонта редукторов на ML350 полно (в москве), значит ремонтопригоден и подшипники должны быть. Может кто размеры, характеристики их подскажет, или от какой модели подходят?
Спасибо!
DKmumhtFmFcAAAAASUVORK5CYII=
    59,6 КБ · Просмотры: 511
profix by
как вариант , снять и помотреть на своих номера
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Кто подскажет, редуктора на w164 все одинаковые, не важно есть off road, или нет...
C пакетом "offroad" редуктор другой (с эл. мотором, если я правильно понимаю это исполнительный механизм блокировки).
Sindbad
Мерседес E220
Строительство
Доброго времени суток. Приобрел недавно 124-ый, Е220 1994 г.в. И вот занимаюсь приведением его в состояние.
Сейчас у меня на повестке дня замена редуктора заднего моста, так как тот что стоит уже и течет и гудит и люфт кардана конкретный. Однако узнал, что есть много факторов влияющих на выбор.
Механика, АБС, а вот на счет есть ASD или нет не могу знать.
Смотреть на тип того, что сейчас стоит не хочу, так как не уверен, что прежний владелец поставил то что надо.
Подскажите как можно выяснить какой надо редуктор.
ВИН моего авто WDB1240221J060177
За ранее благодарю.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
За ранее благодарю.
3.67 c ABS, средний размер корпуса.
Sindbad
Мерседес E220
Строительство
Благодарю :)
vitali05
124W MERSEDES 1991
Я ПРОШУ И УМОЛЯЮ . ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ МНЕ . У МЕНЯ СТАРЫЙ МЕРИН 1991 ГОДА .С 3,0 ЛИТРА ДВИЖОК , ХОЧУ ЗАМЕНИТЬ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА ПОСКОЛЬКУ ЕГО УЖЕ НАДО НА МЕТАЛАЛОМ ... МОЖНО ПОСТАВИТЬ ВМЕСТО 3,67 ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ , ДРУГОЙ ПО СКОРОСНЕЕ . 3,67 И ПОХОДУ САМЫЙ ДОРОГОИ ,,,, МОЖНО ПОСТАВИТЬ ????? ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. :)
vitali05
124W MERSEDES 1991
И СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧЕМ БОЛЬШЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ТЕМ БЫСТРЕЕ СКОРОСТЬ ИЛИ НАОБОРОТ ? :):):)
profix by
большее число меньше скорость
Makedon
Замена приборки
Всем добрый день. Сейчас на машине установлена не родная панель приборов, из за чего врёт спидометр и одометр. Подскажите пожалуйста с каким коэффициентом К должна быть панель приборов. На разборке предлагают размеченную до 240 с К = 875. Это нужный мне вариант? Или же нужен с К=735? Спасибо.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Редуктор среднего размера.
Подойдет 3.07, 3.46, 3.27 но нужен соответствующий спидометр для редуктора с определенным пер. числом.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Нужен с К=735.
npilatov
