Редуктор заднего моста
AleX-Trail
GLK 220
Re: Какое масло лить в редуктор?
Spike86 сказал(а):
Спасибо! Добавил VIN в подпись. :)
Масло в редуктор заднего моста Вы можете выбрать из листов предписаний 235.0 или 235.7
Заходите по ссылке и выбираете соответствующий лист предписаний.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... guage_id=0
gans e220
всегда лучше лить качественное масло,на этом не надо экономить!
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
масло гипойдное 85W-90 это для дорестайла
gans e220
а после рестайлинга?
AleX-Trail
GLK 220
Да что вы флудите "рестайл-дорестайл" "камазовское" "веретёнка""гипойдка" ?
Пора бы уже привыкнуть - это Мерседес.
Есть авто - есть агрегат - есть лист предписаний для каждого авто и агрегата.
В каждом листе предписаний перечень масла - читай и выбирай :!:
gans e220
не надо паниковать!!! спасибо. ;)
Spike86
Спасибо за помощь!! :idea:
SK
подсолнечное лей :)))
modem
Re: Замена масла в редукторе
Скажите что делать????? наступили холода и мост начал подвывать в районе 40 км\ч, ни до 40 и не после, проедешь немного, нагреется и перестает.... 200 Е 88 г.в Максвло менял летом. :shock:
Spike86
to Gri:
У меня та же история сейчас. Всё с точностью до последнего слова :)) После 40 км/ч появляется и на 80-90 достигает максимума (гудение).
Разборка показала полное стачивание зубчатой передачи. Так что доливай масло не доливай, не поможет. Пробовали присадки (как крайний уже метод) - ничего не помогло абсолютно, так что даже не траться на них. Сейчас взял новый за $80. Ну как новый, б/у но в хорошем состоянии. Проблема ушла: всё тихо и беззаботно :)
gans e220
однозначно на замену главную пару,все эти присадки как уже было сказано полная чушь для вытягивания из нас денег!
modem
получается надо зимой менять редуктор, потому, что летом тишина вообще, и зимой нагреется и не гудит, постоит, остынет и опять чуть воет пока не нагреется :cry:
gans e220
странно как то он себя ведет,если он воет то он воет!!! Тогда поменяйте масло вдруг все же поможет и о результатах отпишитесь!
modem
масло летом менял в коробке и в мосту, воет только с 40-50 км\ч и все... пока не прогреется мост или масло в нем, хочу другое масло попробовать залить...... по идее не могут так выть подшипники??? :(
AleX-Trail
GLK 220
Масло - маслу рознь, какое масло Вы залили?
gans e220
или все же редуктору приходит потихоньку капец!
Sarj
Омск
Контур ASD и редуктор никак не связаны? Я так понял, если масло в системе ASD поменять, то оно в редукторе не поменяется, отдельно надо менять?
Помню на одном СТО два мастера спорили из-за бачка ASD (что под капотом слева), один говорит что через этот бачек масло по всему редуктору циркулирует и если в бачке масло поменять, то и в редукторе поменяется, другой говорил что "нифига" оно не поменяется в редукторе, и масло в редукторе меняется отдельно из под машины. Чуть не подрались :D
Не драться надо, а WIS читать. :D
gans e220
в России все решается с помощью кулаков :D
mikhail008
