Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Re: Редуктор заднего моста E320 W124
помогу решить проблемы с редуктором пишите в личку
Re: По редуктору подскажите
dozer969
Интересно... :shock: чес слово... :shock: Вот только у нас ребята на разборе поменяли моему дружище на 124 все сальники редуктора, пробег уже завалил за 25000 км. Старые сальники ему отдали, редуктор теперь чистенький. Сказали что там ничего настраивать не надо, взяли 6000р. за все.
А если почитать газетку, что по почтовым ящикам раскладывают, то получается что окромя компании Эвалар, лекарства вообще никто делать не умеет :lol:
Замечания полезные, как и многое из того что пишут на этом сайте, думающие мастера бездумно внутрь незнакомого агрегата не лезут, изучают и прислушиваются ко всем советам, но вот категоричность, граничащая с навязчивой рекламой, ИМХО излишня.
dozer969
Всё что Вы написали относительно замены сальника хвостовика заднего редуктора верно наполовину.
Совершенно верно , что на приводном валу стоит демпферная или дистанционная втулка и она одноразовая, но только в том случае, если Вы разбираете редуктор, например когда меняете опорный подшипник хвостовика.
В том случае если необходима замена сальника хвостовика, замены втулки не требуется.
При замене сальника, перед откручиванием гайки флянца хвостовика необходимо измерить усилие затяжки гайки, и после замены сальника затянуть с тем же усилием.
Читайте документ WIS ra35001240530x.
Я с Вами согласен , что ремонтом агрегатов должны заниматься специалисты, даже заменой сальников. Но если Вы при замене сальника хвостовика меняете и втулку, то это лишний развод клиента на деньги.
Кто из дилеров к Вам обращается ? Но я думаю на этот вопрос ответа не будет. :)
Сапун смотрели? У меня был забит грязью. Почистил, перестало течь. Сальник хвостовика менял в простом сервисе. Проехал уже больше 10т. Ниче не гудит.
Да смотрели, забито было, теперь все тихо и ровно, проехал пока что километров 500.
Re: ремонт редуктора???
Twist написал(а):
ремкоплекты по старому прайсу в оригинале шли по 160евр примерно, сейчас новый прайс вышел наверняка подорожало
А не в оригинале их практически не осталось. :)
Так что я ещё дешёвую цену назвал.
Подскажите, какое передаточное число у редуктора МБ 124, 1987 г.в., 2,0 бензин, 4 АКПП. ВИН - WDB1240201A621466
передаточное число 3.42 (модели выпуска до марта 1989г.)
Спасибо большое
Чуть-чуть поправлю - 3,46
так всё-таки 3,42 или 3,46 или большого значения не имеет?
Извините меня пожалуйста за мою невнимательность.
Правильно 3.46.
Еще рас пожалуйста извините.
Понял, спасибо
Замена мотора на меньший
Всех приветствую! Имеется автомобиль 4,2 литра в W-124 1992 года выпуска.Хочу спросить у Вас знатаков,какой можно засунуть под капот мотор ,и что прийдется купить кроме мотора,КПП,редуктор,мост,
Или возможно ли сюда установить дизельный мотор,если да то какой,и что необходимо поменять,проблема с этим 4,2 мотором такова,слетела цепь,погнула клапана,ремонт кучу денег и еще плюс огромный налог .
Что посоветуете??? ;)
Re: Замена мотора на меньший
Я бы посоветовал продать и купить авто с другим мотором. Простой способ и по деньгам и по трудозатратам.
Как интересно, до сих пор встречал лишь темы, где люди пытаются сменить мотор на более мощный :)
А так 4,2 я думаю с руками заберут :)
Alex Fatal
