Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Какой редуктор можно поставить?
Всем добрый день, как узнать какой редуктор можно поставить на 230E 1990г. WDB1240231B382796?
Например от 260го мерса подойдет?
Re: Какой редуктор можно поставить?
редуктор с передаточным числом 3.46 главной передачи заднего моста (так как МКПП 5-ступ.)
с Е 260 не может подойти-(так как передаточное число 3.52)
ремонт редуктора???
Подскажите, где в питере можно отремонтировать задний редуктор на 124???
Ну а этот влезет в 230й? Передеточные числа поменяются немного и фиг с ними...
.........влезет,но кпп жалко.да и табло врать будет.......
может где найдеш с купешки СЕ 230,нормально былобы.
........или с универсала ТЕ 230,но выпуск до августа 1989.
Хорошо, буду искать, спасибо
Re: ремонт редуктора???
Да почти везде, там нет ничего сложного. Только стоит ехать сразу с ремкомплектом (около 10 тыр стоит, привозится на заказ).
Я, однако, предпочёл ремонтировать это дело сам ввиду стоимости оных работ (15тыр минимум из известных мне сервисов). Надо лишь соблюдать чистоту - промыть все детали как следует перед установкой. Ну и не бояться спиливать старые подшипники на точильном круге с хвостовика. А одно внутреннее кольцо пришлось вышибать самодельной приспособой - бывшим подшипником хвостовика, распиленным болгаркой пополам.
спасибо конечно, но по моему вы загнули ценники что на ремкомплект что на работу...
По редуктору подскажите
Сегодня констатировали течь масла из редуктора, походу со всех сторон, и масла в нем мало было в итоге :(, вопрос: там есть какие нибудь хитрости с заменой сальников? Надо будет потом чтото настраивать, регулировать или просто можно заменить? Вопрос в том что мастера, у которых я ремонтируюсь, сальники поменять могут, а вот если там что мудреное то тут надо к спецам по меринам обращаться.
Re: По редуктору подскажите
самое сложное снять редуктор, а в остольном как разобрал так и собрал :!:
Главное сальник хвостовика не засунуть дальше чем нужно.
Сальники меняются с частичной разборкой редуктора, если память мне не изменяет, ничего настраивать не надо.
Еще спрошу: масло какое туда лучше лить?
Гран мерси
Взял у офицалов вот такое Mercedes-Benz Getriebeöl Blatt 235.0, вообще был удивлен что сальники у офицалов оказались в наличии и дешевле чем в остальных магазинах на заказ :shock: причем офицалы утверждают что оригинал, вроде похоже, а магазины предлагают Галер, не знаю кто делает. В общем съездил сегодня как белый человек к офицалам, затарился детальками 8-)
Редуктор заднего моста E320 W124
Привет! Недавно выянилось, что "клинит" редуктор заднего моста. Из за этого колеса на нейтрали на поднятой машине не провернуть рукой. Плюс к этом разбиваются рычаги задней подвески и при резком нажатии на газ либо сбросе газа чувствуется удар в районе заднего правого колеса. В сервисе сказали что надо менять редуктор в сборе! Скажите а их не ремонтируют? Какой выход лучш всего в моей ситуации?
полезная инфа ;) будем знать, спасибо!!!
ремкоплекты по старому прайсу в оригинале шли по 160евр примерно, сейчас новый прайс вышел наверняка подорожало
Alex Fatal
