Редуктор заднего моста
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Можно конечно попробывать резаком нагреть,после него почти все отходит!Сейчас сам столкнулся с этой проблемой,вот и подумываю об этом!Можно если позволяет болт вварить тоже нагреет и возможно отойдет!Только очень аккуратно ведь рядом бензин!
maloy007
меседес с180 ,202кузов 1994г.в. итольянская модель французс
работаю авто слесарем в основном делаю ауди
редуктор моста
вообщето там если нигде не бежит мост то там залито масло пожизненое оно не меняется это якак доктор говорю
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Вобщем я сегогдня снял редуктор!Откручивать болт (задние 2 ) надо на правую сторону он длинной примерно 4 см,но предварительно я его смачивал проникающей навроде ВД ночь он стоял и вот потом открутил.Правда арсеналовскую биту сломал,купил другой фирмы биты и снял.Есть фото.
vektor
универсал 1994г.
v - 2 литра.
Вот фото снятого редуктора и какие к нему идут болты.
    217,8 КБ · Просмотры: 596
Ярослав79
MB E280 4M W211 09/2006
я этим вопросом тоже озадачился - меняется ли масло в мостах?
по сервисной книжке написано только замена масла в АКП и дифференциале при 60 т.км. пробега и усе!
у меня 4матик Е280 W211 - предыдущий хозяин поменял масло в АКП и дифференциале на 55 т.км. сейчас 69 т.км. надо менять в мостах или нет?
На W211 все делается по показаниям Assist'а.
Ярослав79
после покупки у официалов менял масло фильтра и свечи, сейчас до ТО показывает 13 т.км. - получается до их истечения можно ездить спокойно?
а по инструкции за месяц до ТО должен высветится перечень необходимых работ, так?
Здесь форум по W124! Почитайте на W211
Gunter Stolz
Ребят, а на wdb1240281C125264 масло в редукторе заднего моста меняется? Если да то как, какое нужно масло, сколько и как часто?:)
Меняется. Через 60000 км. Для редукторов без ASD масло из листа допуска: 235.0 По объему не нашел, но обычно около 1 л.
Gunter Stolz
Значит сливное и заливное отверстие там должны быть? Как проверить уровень? Нужно ли при замене масла менять какие-нибудь шайбочки-прокладки и т.п.?
Масло должно стоять на уровне нижней кромки заливного отверстия. Рекомендую купить новые заливную и сливную пробки. Если сальники не текут - больше ничего менять не надо.
charmk
Редуктор.
Подскажите пожалуйста какой стоит в оригинале и чем черевата установка редуктора с меньшим/большим передаточным числом.
vin: WDB1241861F338920
schmeisser
E320 CDI W210
3.91 если без ASD
3.92 с ASD
Не знаю, есть у вас АСД или нету, посмотрите по лампочке на приборке.
А редуктор влияет на соотношение динамика-расход. Меньше число, меньше расход, слабее динамика с места, больше - рвет с места, но и больше жрет на трассе.
По идее, на w124 еще если с другим числом поставишь, особых проблем возникнуть не должно. Вот на w210 уже аварийный режим возникает....
Но все-тки лучше правильный поищите
Автомобиль без ASD. Редуктор 1:3.27.
Just_140
Если поставишь с другим числом, коробка войдёт в аварийный режим, и оттуда не вернётся, проверено :)
Говорят, можно этого избежать, если вместе с редуктором переставить мозги коробки от той же машины, от которой редуктор, но насколько эта инфа достоверна - не скажу
Какой на 717.413 аварийый режим? Какие мозги...? Вы о чем?
ilamak
