Редуктор заднего моста
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Dr. Diesel,у меня 124 200дизель 5м.к.пп.ABS/vinWDB1241201B936443/редуктор тоже 39.1?у меня что не родной????раз на 2.5т.д ставится такая????
Почему же "не родной"?
До ноября 1985 с 5-МКПП - 3,64, а после - 3,91.
MURAD124
Dr. Diesel,я не могу найти редуктор 39.1 с ABC.какой тогда можно поставить чтоб динамика авто не ухудшилась?
MURAD124
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЛУЧИТЬ ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ.КАКОЙ РЕДУКТОР ПОДОЙДЕТ МНЕ ВМЕСТО РОДНОГО 39.1.ЧТОБ ДИНАМИКА АВТО НЕ УХУДШИЛАСЬ.
mbe220
u menia mercedes 124 e220 mexanika.
u neo net ASD
xochu postavic blakirovachni most dlia drifta ,
xachu vash sovet, kakoi most nado vstavic chtobi zablokirovac zadnie kaliosa
zavackoi reductor 3.67
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
KARBANATT
хотелось бы узнать у меня кузов 230 а мотор 3,0 литра если стоит редуктор от 2,3 может стоит поставить родной?будет ли экономия топлива и какие передат.числа на том и на другом (с АБС)
потребитель
для 3л - 3,27 3,07 на 230 ставили 3,27 3,47 3,67 в зависимости от года выпуска и кпп. к 3,07 близкая передатка 2,87
Eklasse
C124 300 CE
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой у меня редуктор?Вин в подписи. Заране огромное спасибо!:)
MURAD124
Dr. Diesel,А НА КАКИХ МОТОРАХ ЭТИ РЕДУКТОРА СТОЯТ?? 4,18 и 3,67 - ближайшие значения.??
AleX-Trail
GLK 220
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
4,18 - 200 TD с 5-ступенчатой МКПП.
Ещё есть (я забыл упомянуть) 3,92 - 200 ТЕ с 5-ступенчатой МКПП.
3,67 - 250 TD TURBO/E 250 TURBODIESEL универсал или Е 250 - с 5-ступенчатой КПП.
Еще бывает 3,64.
Но главное, что передаточное число заднего редуктора всегда необхадимо проверять/сверять с цифрами на его корпусе, т.к. для типа 124 существует множество вариантов.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Проблемы с задним мостом (универсал)
День добрый форумчане. Помогите советом-разочаровываюсь в своем мерсе. У меня такая проблема. Приобрел 2 литровый 124-универсал. Как только наступила зима, т.е. рыхлый снег, слякоть, гололед, стал застревать на ровном месте, "Как в анекдоте про старый МАЗ - поссы под колеесо и он никуда не поедет". Небольшой рыхлый снег и чуть гололеда - я стою буксую причем 1 колесом (походу кокому легче). До этого был MB190 с ASD пёр как танк, грязь снег, похрену.
У всех такая проблема с проходимостью или только у меня. Когда был на сервисе сказали что у меня редуктор с 190 стоит маленький, может в этом причина.
Поможите кто может добрым советом!! Собираюсь уж продовать его за этот косяк.
nsgdima
Ну если нет ASD или ASR, ну или они не работают, то так и будет, особенно если резина плохонькая. Да и погодка нынче тому способствует, подтаивает и навмертво замерзает, после чего засыпается снегом, и колеса пока стоят обмерзают, а лед по льду не едет. Я в прошлом году с ASR не испытывал никаких проблем, сидел всего 3 раза, 1 раз сам виноват, залез как на джипе в снег по самое некуда и 2 раза провалился на подтаявшем насте, банально колеса провалились и лег на брюхо, а в этом году буксую регулярно, скорее всего дело в резине, ей лет 5 или 6 уже, явно пора менять, хотя на дороге держит нормально, а тронуться никак, буксуют потихоньку оба колеса и усе.
strelokvs
Защита информации
Когда на скорости преодолеваю че нить у меня тоже 2 буксуют, как только остановлюсь, все пипец приехали тока 1. Авто без ASD, что такое ASR даже не знаю. Резина этого сезона НОВАЯ. Че за хрень понять не могу, ока проезжает а я сижу. Спасиб добрым людям что помогают толкнуть этот тепловоз.
nsgdima
ASR это антипробуксовка, буксуемое колесо машина притормаживает тормозом, соответсвенно дифференциал передает вращение на второе колесо, а если буксовать начинают оба, то сбрасываются обороты мотора. Восклицательный знак на приборной доске, в верхней части спидометра, загорается? Если заогорается то соответсвенно работает ASD или ASR, если нет или нет такого индикатора, то значит и систем таких нет.
Ну тока она легкая, она не про валивается и ведущие передние, они раскапывают и тащат, а мерс заднеприводной, он передними упирается, там мотор тяжелый, он проваливается и лишь больше упирается, а задние толкать пытаются, на сколько могут.
strelokvs
Защита информации
nsgdima как думаете может у меня быть все проблемы иза того что стоит редуктор от 190 мерса?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Запросто. По VINу можете определить, что изначально из опций присутствовало
mazay
Не думаю, что большие проблемы от редуктора могут быть. Как говорил nsgdima, погодка у нас такая (при условии отсутствия ASD и тому подобных штук) Эту зиму тоже помучился немного. Так что не парься особо (ИМХО)
profix by
W124 .250td. акпп.95г
потребитель
там на задней крышке есть номер и первые цифры будут 124 или 201. положи на зад побольше груза и забудь
NikKuz
