Редуктор заднего моста
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Загудел, причем очень сильно, то что это именно редуктор я полностью уверен, т.к. и на сервисе слушали и сам слушал на подъемнике.
Уровень масла был в норме, после появления гула заменил масло, заливал оригинал, глобальных изменений не произошло.
гул это от подшипников, его можно заменит максимум заказать, даже в оригинале, ИМХО...
если подумать по логике ... думаю больше там гудеть ничего не должно, опять же ИМХО
три подшипника там всего лишь ...
да и кажется можно и отремонтировать ...
pipl495
SOS. Помогите определить передаточное число редуктора
Всем доброго дня. У меня Мерседес 124 D200 (2-х литровый дизель 88 года)
Требуется замена редуктора заднего моста а какой брать не знаем, не знаем передаточное число. Может кто сталкивался с тако проблемай на такой модели. Помогите пожалуйсто. Зарания спасибо.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Доброго! Вы еще цвет написали бы, тогда и подсказал бы народ! )))
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
https://mbclub.ru/forum/announcement.php?f=128&a=4
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Не знаете, так нужно искать, именно на редукторе. Загоняйте авто на яму или на подемник, подходите к авто с задней стороны, под низу видите редуктор торчащий дно редуктора, в правом нижнем углу должен быть площадка, именно для номера редуктора и передаточного числа. Если не видно, нужно почистить от грязи, можно металлической щёткой.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
кпп хоть какая? 4 или 5
Molder
Подскажите как по VIN номеру узнать какой редуктор стоит?
wdb201
Всем добра!
Подскажите, есть редуктор А 124 351 26 01 или 28 01?
плохо видно цифру. Это с ASD. КПП 4 ст.
тока вот не могу найти, какой родной должен быть. VIN 2010231A372134
по гидравлике для ASD - вроде всё родное, как надо без колхоза стоит.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Всем добра!
Передаточное число 3.23
А номера которые вы написали - это просто номера корпуса редуктора.
Редуктор как самостоятельная деталь имеет другой номер, который нигде на его деталях не обозначен, а обозначен только на упаковке.
wdb201
Номер редуктора по номерам деталей, можете подсказать?
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Ты номер редуктора по номерам деталей, можешь подсказать?
И где взял - ссылку. Вот и закроется вопрос.
Еще раз внимательнее прочитайте мое предыдущее сообщение. :)
А то я и тут ищу и на w201 - толку ноль, ну кроме 3,23. За него спасибо конечно.
Более этого ничего не нужно. 3.23, среднего размера, ASD.
Меня и история машинки интересует, что и как было с ней.
Ничем помочь не смогу.
Удачи в поисках.
wdb201
Dr.Diesel
Я ж не успокоюсь, пока не разберусь.
По номеру корпуса можно определить номер редуктора? или с одним корпусом делали разные номера редукторов?
Что значит средний?
И источник определния числа 3,23 - это что военная тайна?
Откуда взято?
Если отсюда http://baureihe201.de/W201/technik.htm
то тут про число 3,23 на редукторе с ASD нет ни слова.
wdb201
Ok.
Я ввожу VIN в каталог
Он выдаёт все мои номера, двига, короба, комплектацию, цвет...
но перспрашивает до 88, после 88...
и потом на мой вин выдаёт 10 номеров корпуса, картера дифа...
Вот и пришел за помощью к бывалым.
Спасибо что не пнули :D
Ok.
Я просто не догоняю, почему ввожу VIN в каталог, ну elcats, к примеру.
выбирай какой хочешь, или как....
Никода не знал, как это понять??? Вот и пришел за помощью к бывалым.
Нужно смотреть в нормальном каталоге.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Dr.Diesel
Ты уж прости, но я ж не успокоюсь, пока не разберусь.
Что значит средний?
Откуда взято?
Если отсюда, к примеру, http://baureihe201.de/W201/technik.htm
то тут про число 3,23 на редукторе с ASD нет ни слова. только bis MF или ab MF. Что это интересно?
Пожалуйста, открывайте любой каталог оригинальных з/ч и разбирайтесь.
С одним номером корпуса были разные редукторы. Теоретически, номер редуктора можно определить по номеру дифференциала.
Редуктора для 201/124/129/140 бывают трех типоразмеров.
Для 201 - только "маленькие" и "средние".
Источник - заводские документы, но эта же информация есть в EPC.
bis MF - дорестайлинг
Ab MF - рестайлинг
wdb201
Я в каталогах по вину не нахожу редуктор с ASD.
Дмитрий Мерседес
