Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
День добрый.
Миш, а сколько у меня по Вашим каталогам должно быть? 2010231A372134
А то тут мне три варианта уже назвали, и вроде все убедительно. 3,23, 3,27, 3,46.
День добрый.
- Дата отгрузки: 16:20 dienstag (вторник) 17 мärz (март) 1987
- Номер заказа: 0 6 229 14107
Опции:
211 Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) (с 01.07.1984) Задний мост с автоматической блокировкой дифференциала (ASD) Передаточное отношение заднего моста 1:3.23 (т.е. модели, год выпуска которых до 09.1988 г.)
примечание:
модели, год выпуска которых от 09.1988 г., передаточное отношение заднего моста 1:3.46
з.ы. твой редуктор 1:3.23
Передаточное число редуктора 3,27.
Редуктор с ASD и передаточным числом 3,23 никогда не выпускался.
На первый взгляд, там правильная информация.
У моделей с редуктором 185 мм/1.1 л ("средний") передаточное число стандартного редуктора и редуктора с ASD совпадает.
А на моделях с редуктором
168 мм/0.7 л ("маленький") устанавливался только 185 мм/1.1 л редуктор с ASD, поскольку 168 мм/0.7 л с ASD не бывает.
Потому и передаточные числа для редуктора с ASD отличаются.
На модели с маленьким редуктором, но в исполнении "такси" (код 450), также были с редуктором
185 мм/1.1 л и также с другим передаточным числом.
Редуктор?
ПРиветствую народ!
на скорости около 80км/ч появился монотонный гул,проподает после 100км/ч..
резкое отпускание газа или набор скорости на монотонность гула не влияет..
масло менял 1000 км назад..:icon_exclaim:
с промывкой редуктора:icon_mad:
подвесной может гудеть
Подвесной новый..
Я вот на грешу на мойку, там гряяяязиииищи было..
Иль собрали что нетак,прокладку недостал садили на герметик..
а причем мойка к редуктору?
заменили подвесной, разобрали редуктор, помыли, собрали обратно, залили новое масло..
может на этой грязи все "держалось" там?
разбирали полностью ? иль ток крышку снимали?
ищу на замену...
3.64 , 3.67 разница большая будет??
Мизерная разница, даже не по чувствуешь, увеличение передаточного приводит к увеличению усилия колёс. Как бы рычаг увеличиться, а скорость при тех же оборотах уменьшается.
добрый день. подскажете по WDB1240321C077878 какой редуктор? на крышке редуктора номер 1293510405. заранее спасибо:)
Замена "подушек" я их так называю, намного проще если кому надо...Недели 2 назад себе менял, 4 часа с перекурами:good: ...http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=8423
Это номер корпуса редуктора, но не самого редуктора.
Пер. число 3,06.
papaserega
