Редуктор заднего моста
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
wdb201
День добрый.
Миш, а сколько у меня по Вашим каталогам должно быть? 2010231A372134
А то тут мне три варианта уже назвали, и вроде все убедительно. 3,23, 3,27, 3,46.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
День добрый.
- Дата отгрузки: 16:20 dienstag (вторник) 17 мärz (март) 1987
- Номер заказа: 0 6 229 14107
Опции:
211 Автоматическая блокировка дифференциала (ASD) (с 01.07.1984) Задний мост с автоматической блокировкой дифференциала (ASD) Передаточное отношение заднего моста 1:3.23 (т.е. модели, год выпуска которых до 09.1988 г.)
примечание:
модели, год выпуска которых от 09.1988 г., передаточное отношение заднего моста 1:3.46
з.ы. твой редуктор 1:3.23
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Передаточное число редуктора 3,27.
Редуктор с ASD и передаточным числом 3,23 никогда не выпускался.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
На первый взгляд, там правильная информация.
У моделей с редуктором 185 мм/1.1 л ("средний") передаточное число стандартного редуктора и редуктора с ASD совпадает.
А на моделях с редуктором
168 мм/0.7 л ("маленький") устанавливался только 185 мм/1.1 л редуктор с ASD, поскольку 168 мм/0.7 л с ASD не бывает.
Потому и передаточные числа для редуктора с ASD отличаются.
На модели с маленьким редуктором, но в исполнении "такси" (код 450), также были с редуктором
185 мм/1.1 л и также с другим передаточным числом.
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
Редуктор?
ПРиветствую народ!
на скорости около 80км/ч появился монотонный гул,проподает после 100км/ч..
резкое отпускание газа или набор скорости на монотонность гула не влияет..
масло менял 1000 км назад..:icon_exclaim:
с промывкой редуктора:icon_mad:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
подвесной может гудеть
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
Подвесной новый..
Я вот на грешу на мойку, там гряяяязиииищи было..
Иль собрали что нетак,прокладку недостал садили на герметик..
profix by
а причем мойка к редуктору?
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
заменили подвесной, разобрали редуктор, помыли, собрали обратно, залили новое масло..
может на этой грязи все "держалось" там?
profix by
разбирали полностью ? иль ток крышку снимали?
saskatere
W124 300ce
WDB1240501B639412
ищу на замену...
3.64 , 3.67 разница большая будет??
ulanov
Мизерная разница, даже не по чувствуешь, увеличение передаточного приводит к увеличению усилия колёс. Как бы рычаг увеличиться, а скорость при тех же оборотах уменьшается.
MaximKem
Mercedes Benz E320 W124 МКПП SportLine
добрый день. подскажете по WDB1240321C077878 какой редуктор? на крышке редуктора номер 1293510405. заранее спасибо:)
Halker
W124 дизель 2.0 автомат
WDB1241201B710120
Замена "подушек" я их так называю, намного проще если кому надо...Недели 2 назад себе менял, 4 часа с перекурами:good: ...http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=8423
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Это номер корпуса редуктора, но не самого редуктора.
Пер. число 3,06.
Ruslan4ik8
