Редуктор заднего моста.
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Уровень масла недостаточен.
Вообще решил проверить уровень масла после обнаружения течи в районе стыкования кардана и редуктора. Возможно, необходимо менять сальник.
Оригинальное масло необходимо ждать около 2 недель, и неизвестно, сколько я проездил с недостаточным уровнем масла, поэтому и хочу побыстрее заменить масло.
Ну и во-вторых, хотелось бы понять с маслами из второго списка (235.0), ведь при какой-нибудь дальней поездке и обнаружении течи в редукторе, не будет возможности ждать неделю, другую, пока привезут оригинальное масло.
Лист допуска 235.0 - А000 989 2803
так же к нему относятся: Aral 4003116142578, Liqui Moly 1956 Hypoid Getriebeoil.
По поводу сальника хвостовика соглашусь, необходима замена.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Уважаемый avalon11, спасибо за участие, но все-таки я не понял следующее.
Дело в том, что в своем ответе уважаемый qruiser написал следующее: 1,3 литра 235.7 или 235.0
Так вот, когда я открываю вкладку «235.0» появляется большой перечень масел. Например, в этом перечне отсутствует указанное Вами масло Aral 4003116142578, Liqui Moly 1956 Hypoid Getriebeoil. Там есть ARALGetriebeölHypSAE 85W-90, LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl.
Так вот я и не могу понять, могу ли я из списка под вкладкой «235.0» использовать любое масло. Например, есть масло из этого списка - Castrol Axle EPX 90, но на этикетке я не смог обнаружить заветные цифры «235.0».
avalon11
Масло Castrol Axle EPX 90 имеет вязкость отличающуюся от рекомендованной, по этой причине на нём не указан лист допуска 235.0.
Марки указанных мною масел есть в списке на который Вы ориентируетесь, разница лишь в том, что я указал их уже (для удобства поиска) с каталожными номерами.
Идрис
S420 1998 года
юрист
С указанными Вами маслами разобрался, но обратил внимание на следующее. Характеристики этих масел - 85W-90, а характеристики оригинального масла - 75W-85.
Почитав немного в интернете у меня возникли следующие вопросы, помогите разобраться пожалуйста.
1. Что означают эти цифры? 75W-85 - это минеральное масло, а 85W-90 это синтетика?
2. Если я правильно рассуждаю, то лучше залить синтетику (учитывая наши морозы, зимой до минус 40)
3. Какой у меня дифференциал - блокирующий или нет (стыдно, но в магазине спросили, я не смог ответить).
4. Что означает SAE 90, вычитал это в своей книге, мол необходимо использовать такое масло. Обратил внимание, что эти буквы и цифры присутствуют во втором списке 235.0.
5. И последний (самый главный) вопрос - есть масло Mobilube S80W-90. Можно его залить?
avalon11
1. Цифра перед "W" означает низкотемпературный, а после "W" высокотемпературный режим, например: допустимый диапазон применения для 75W-80 — от -40 до +25°С, для 80W-85 - от -26 до+35°С, для 80W-90 - от-26 до+45°С.
5. SAE 90 всесезонное масло (я бы сказал летнее).
Я бы поступил следующим образом:
1. Если течь сальника не критичная, а тем более отсутсвуют посторонние шумы в редукторе, то откатал бы до момента потупления заказанного оригинального масла и сменил бы его вместе с сальником хвостовика.
2. Если течь критичная, заменить на любое 75W... и потом сменить на оригинальное с заменой сальника.
Идрис
S420 1998 года
юрист
Спасибо большое за участие avalon11.
Поступлю по 2 варианту, так как редуктор опять мокрый, «освобождение» сапуна не оправдала надежд.
И если не сложно, подскажите пожалуйста следующее:
1. Каталожные номера Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 или Mobilube FE 75W-85
2. В редукторе 3 сальника – по одному по бокам и один в центре (который потек). Просто закажу сразу все – пусть лежат.
avalon11
Не за что)
Не владею информацией по этим производителям, спрашивайте в магазинах Вашего города.
Сальника будет достаточно одного, который течёт.
EVO83
Какие передаточные числа
Подскажите плиз передаточные числа редуктора мотор 601912 10 148375, коробка 716213 01 617033(4-х механика), 1990г. , WDB1241201B324745.
Машина странно себя ведет до 100 км разгоняется вроде ничего, а потом мотор орет а она не набирает скорость. Максимум что ехал на ней это 140 км, больше не идет. Специ говорят, что тяговой редуктор стоит. Может кто подскажет. :icon_question:
Макс 59
небольшое отклонение, но все же, я менял редуктор, поставил не со своим числом, оно вроде на самом редукторе через дробь написано, по снегу и не понял гудит новый или нет, а через месяц шум проявился, возможно он уже был не очень так как б\у, хотя продавец сказал ничего не гудело, а возможно и сыграло не то передаточное число...
Edo140
W140 CL500
С ABS 1:3:46
Если есть ASD,то 1:3:67
Edo140
W140 CL500
А Вы VIN напишите,посмотрю какой должен стоять...
Магич
S500 W220
Добрый день уважаемые форумчане.
Посмотрел на форуме, но хотел бы уточнить следующее.
Возникла необходимость в замене масла в редукторе заднего моста.
1. Верно ли что речь идет о масле объемом 1,3 л, под номером А0019893303, с вязкостью 75W-85.
2. Возможен ли какой нибудь аналог и по каким характеристикам подбирать.
3. Какого цвета должно быть масло или это неважно.
У меня S420 1998 года, wdb 1400421a429597
Я в задний редуктор своего 400 SE заливал Shell Spirax S6 75W-90 - года полтора катал (и катается до сих пор, но у же не у меня) прекрасно
Это масло допуска МБ не имеет
Иван White 124
W140 S500 1997г.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое масло нужно лить в редуктор и в каком объеме? WIN WDB1400501A366645. Заранее очень признателен.
avalon11
duca210567
W140 3.2L
Помогите разобраться с маслом
Здравствуйте. Помогите разобраться с маслом в задний редуктор с каким допуском 235,0 или 235,7 мне нужно масло.
WDB1400321A411471 везде пишут по разному одни заливают одно другие другое и у всех всё работает. т.е. не могу понять и негде нет инф. о редукторе с АСД он или без. На авто есть ESP оно ведь вроде тоже блокирует диф-ал. вот и не могу разобраться
Редуктор без ASD. ESP не блокирует дифференциал. Лей 235.7 или 235.0
duca210567
W140 3.2L
Спасибо. Уважаемый Gruiser тогда ещё один вопрос 235,7 это синтетика а 235,0 это минералка т.е. в мой редуктор можно заливать и одно и другое. в зависимости от бюджета. скажите какое всё таки предпотчтительней. ещё раз Спасибо.
vasianmovsisian
