Редуктор заднего моста
Rus34
Значит 75W-85 нормально?
VladislaFF
Замена редуктора
Добрый день!загудел редуктор.хочу заменить,подскажите пожалуйста можно ли поменять с донора WDBRF40J45F567076 на моего WDB2030451A107928 ?
AMGman
МБ
з/ч на МБ
кто сталкивался с заменой подшипников в редуктре
Шумят подшипники в редукторе заднего моста
Есть подшипники ориджинал, но на сколько я знаю, мерседес сам подшипники не делает, можно ли найти подшипники от производителя? (должны быть дешевле:icon_idea:)
Serg2005
ML-350
Начальник
Редуктор на автобусе, актросе или атего?
Подшипники подобрать можно любые - по номеру.
AMGman
МБ
з/ч на МБ
ойойой забыл)
на с240 w203
A 002 980 11 02 - подшипник 1 шт
A 000 980 84 02 - подшипник 1 шт
A 001 980 21 02 - подшипник 2 шn
Serg2005
ML-350
Начальник
Надо смотреть номера самих подшипников, а не номер МБ
Не думаю, что там что то редкое стоит.
AMGman
МБ
з/ч на МБ
тык, а где посмотреть номера самих подшипников??
Serg2005
ML-350
Начальник
На самих подшипниках. Разбирайте редуктор, снимайте подшипники и в магазин.
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
совсем не обязательно разбирать редуктор, до вас его уже разбирали))) и один подшипник там действительно не стандартный но все таки выход есть...
A 001 980 21 02 - подшипник 2 шт., он же FAG 528942 (при чем внутренняя обойма у него стандартная, а вот наружная не стандарт) ЗАКАЗЫВАЕТЕ FAG 528942
A 002 980 11 02 - подшипник 1 шт., наружний хвостовика в оригинале идет SKF, аналогов тьма 4T-M 86649/M 86610
A 000 980 84 02 - подшипник 1 шт., внутренний хвостовика в оригинале идет NTN, он же 4T-M 802048/M 802011...
cальники можно взять Corteco
ps и если перебирать самому экономия ощутимая
    425,9 КБ · Просмотры: 581
    43,2 КБ · Просмотры: 508
    48,1 КБ · Просмотры: 504
Serg2005
ML-350
Начальник
В переднем такие же?
Evgen1678
в переднем другие номера и другие подшипники
AMGman
МБ
з/ч на МБ
печальбеда:icon_e_surprised:) я уже все заказал
на 10 000 подшипников и втулочек с сальничками)
DMITRY 595
Мерседес w202
Услуги
трещит редуктор
Привет всем. Подскажете, может кто знает, при наборе скорости все тихо стоит от пустить педаль газа появляется какой то треск грубый из редуктора. Поднимали на подъемнике слушали шум из редуктора, во всяком случае отдает в него.
DMITRY 595
Мерседес w202
Услуги
Редуктор
Всем привет. Подскажите пожалуйста может у кого то было токое. При сбросе газа идет бурчание из редуктора на любой скорости хоть 5 км в час. Чуть нажимаю на педаль газа при минимальной нагрузки тишина.
Evgen1678
почему думаете что с редуктора?
DMITRY 595
Мерседес w202
Услуги
Поднимали на подемнике на ход пускали мастера слушали. Может с приводами что?
Evgen1678
DMITRY 595
Мерседес w202
Услуги
Я так уже ровно год ежу звук не тише не громче. Некогда заниматься, то никто браться не хочет.
Evgen1678
Варяг.
