Редуктор заднего моста
  • Автор темы Автор темы sabo26
sabo26
Здравствуйте! Подскажите номера масе заливаемых в редуктор, знаю, что заливается оригинальное масло с допуском MB235.7. VIN: WDB2030461A611120
Значит 75W-85 нормально?
Замена редуктора
Добрый день!загудел редуктор.хочу заменить,подскажите пожалуйста можно ли поменять с донора WDBRF40J45F567076 на моего WDB2030451A107928 ?
кто сталкивался с заменой подшипников в редуктре
Шумят подшипники в редукторе заднего моста
Есть подшипники ориджинал, но на сколько я знаю, мерседес сам подшипники не делает, можно ли найти подшипники от производителя? (должны быть дешевле:icon_idea:)
Редуктор на автобусе, актросе или атего?
Подшипники подобрать можно любые - по номеру.
ойойой забыл)
на с240 w203
A 002 980 11 02 - подшипник 1 шт
A 000 980 84 02 - подшипник 1 шт
A 001 980 21 02 - подшипник 2 шn
Надо смотреть номера самих подшипников, а не номер МБ
Не думаю, что там что то редкое стоит.
тык, а где посмотреть номера самих подшипников??
На самих подшипниках. Разбирайте редуктор, снимайте подшипники и в магазин.
совсем не обязательно разбирать редуктор, до вас его уже разбирали))) и один подшипник там действительно не стандартный но все таки выход есть...
A 001 980 21 02 - подшипник 2 шт., он же FAG 528942 (при чем внутренняя обойма у него стандартная, а вот наружная не стандарт) ЗАКАЗЫВАЕТЕ FAG 528942
A 002 980 11 02 - подшипник 1 шт., наружний хвостовика в оригинале идет SKF, аналогов тьма 4T-M 86649/M 86610
A 000 980 84 02 - подшипник 1 шт., внутренний хвостовика в оригинале идет NTN, он же 4T-M 802048/M 802011...
cальники можно взять Corteco
ps и если перебирать самому экономия ощутимая
    425,9 KB · Просмотры: 581
    43,2 KB · Просмотры: 508
    48,1 KB · Просмотры: 504
В переднем такие же?
в переднем другие номера и другие подшипники
печальбеда:icon_e_surprised:) я уже все заказал
на 10 000 подшипников и втулочек с сальничками)
трещит редуктор
Привет всем. Подскажете, может кто знает, при наборе скорости все тихо стоит от пустить педаль газа появляется какой то треск грубый из редуктора. Поднимали на подъемнике слушали шум из редуктора, во всяком случае отдает в него.
Редуктор
Всем привет. Подскажите пожалуйста может у кого то было токое. При сбросе газа идет бурчание из редуктора на любой скорости хоть 5 км в час. Чуть нажимаю на педаль газа при минимальной нагрузки тишина.
почему думаете что с редуктора?
Поднимали на подемнике на ход пускали мастера слушали. Может с приводами что?
Я так уже ровно год ежу звук не тише не громче. Некогда заниматься, то никто браться не хочет.
RomanRoman21
