реле защиты от перенапряжения
antalan
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, где находится реле защиты от перенапряжения
сегодня отдавал реле на проверку. на 1 и 3 подавали + на 5 ногу -. на всех ногах кроме 4 и 6 приходил +, нормально ли это? И еще, если подавать 12- приходил 12вольт, если 16-16, 18-18, ничего не должно стабилизировать до 12?
должно со всех 6 ног идти напряжение!
разбирай реле, перепаяй, и почисти контакты катушек!
точно с 4 и 6 должно, на что может влиять что с них нет напряжения? Должно ли реле выдавать 12вольт вне зависимости сколько поступает на него? Очень было бы интересно узнать какая нога за что отвечает ? АСД? Круиз?
вот и у меня при подаче плюса нет тока на 87л и 30а, которые в среднем ряду, на тех которые вверху ток есть, по симптомам с асд у меня все как у было у вас. Я так понял что там есть 2 трансформатора (на которые медная проволока намотана?) и есть еще подпружиненный контакт. Может есть фото, покажите где и что почистить? И, кстати, за что тогда отвечает 30а (млжет круиз?)?
вот эти под пружинные контакты почисти!
ещё обязательно пропаяй реле! (возьми паяльником пройди все контакты)
фото у меня нету! ну мыслишь ты правильно!
там на каждой катушке есть подпружиненый контакт?? У вас круиз есть, он работал?
круиза нету!
вообщем как я помню, чистил я самой большой катушки контакты!
но перепаять всё равно надо, просто паяльником пройди по контактам, освежи олово!
сегодня посмотрел есть ли 12в на 87л и 30а пинах на рабой машине, и на одном и на другом было напряжение, а вот есть на снятом реле подать плюс и массу, то на 87л и 30а напряжения нет. В чем может быть дело? Все как и прежде, нет холостых, асд и круиза!
пропояй реле!
Постоянно горит лампа abs. Пропаивал реле перенапряжения - горит. При проверке снятого реле подаю + на 1 и 3 ноги, минус на 5, в итоге с 4 и 6 ноги напряжения нет. Да по моему и не должно быть, судя по схеме (на фото) реле просто замыкает 4 и 6. Или что-то я делаю не так?
    516,9 KB · Просмотры: 480
реле пропайвали! Я же говорю что если реле стоит на машине напряжение есть со всех ног. Что в нем не работает?
у меня такая же ситуация, только не работает круиз и асд. Если решите проблему - обязательно отпишите!
Про свою проблему уже писал давно. Перестал работать круиз. Делал АСД, не нравился мне чвой реле перенапряжения, бывало грелся сильно. На разборе купил свежий реле, заменил, заработало куриз мой сам по себе. Вывод: не поступало питания на мозги круиза, это мое мнение, вед до сих пор тфу-тфу.
напряжение на мозги круиза идут тоже через реле. Только вот не знаю через какой пин 87л или 30а.
На руках не имею схем, не могу сказать. Если есть у знакомых такой же авто, одолжи у них на проверку, или зе езжай на разбор там же ставь, только по номеру.
да таких авто в горе пару штук, у самого есть еще мерс 89 года, но там реле другое номер с 201 начинается, так что что-то найти не получится. С разборкой вариант, но! хочется разобраться что в моем реле не так, ведь на заведенной машине со всех нужных ног есть +, а на снятом реле нет.
реле тогда замени!
а так я уверен если его перепаять + почистить внутри контакты оно ещё прослужит лет 10!
все беды из за этого реле!
Rodion464594
