реле защиты от перенапряжения
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
zhorik
w124c 320
сегодня отдавал реле на проверку. на 1 и 3 подавали + на 5 ногу -. на всех ногах кроме 4 и 6 приходил +, нормально ли это? И еще, если подавать 12- приходил 12вольт, если 16-16, 18-18, ничего не должно стабилизировать до 12?
ytka
должно со всех 6 ног идти напряжение!
разбирай реле, перепаяй, и почисти контакты катушек!
zhorik
w124c 320
точно с 4 и 6 должно, на что может влиять что с них нет напряжения? Должно ли реле выдавать 12вольт вне зависимости сколько поступает на него? Очень было бы интересно узнать какая нога за что отвечает ? АСД? Круиз?
zhorik
w124c 320
вот и у меня при подаче плюса нет тока на 87л и 30а, которые в среднем ряду, на тех которые вверху ток есть, по симптомам с асд у меня все как у было у вас. Я так понял что там есть 2 трансформатора (на которые медная проволока намотана?) и есть еще подпружиненный контакт. Может есть фото, покажите где и что почистить? И, кстати, за что тогда отвечает 30а (млжет круиз?)?
ytka
вот эти под пружинные контакты почисти!
ещё обязательно пропаяй реле! (возьми паяльником пройди все контакты)
фото у меня нету! ну мыслишь ты правильно!
zhorik
w124c 320
там на каждой катушке есть подпружиненый контакт?? У вас круиз есть, он работал?
ytka
круиза нету!
вообщем как я помню, чистил я самой большой катушки контакты!
но перепаять всё равно надо, просто паяльником пройди по контактам, освежи олово!
zhorik
w124c 320
сегодня посмотрел есть ли 12в на 87л и 30а пинах на рабой машине, и на одном и на другом было напряжение, а вот есть на снятом реле подать плюс и массу, то на 87л и 30а напряжения нет. В чем может быть дело? Все как и прежде, нет холостых, асд и круиза!
ytka
пропояй реле!
siwerreg
Постоянно горит лампа abs. Пропаивал реле перенапряжения - горит. При проверке снятого реле подаю + на 1 и 3 ноги, минус на 5, в итоге с 4 и 6 ноги напряжения нет. Да по моему и не должно быть, судя по схеме (на фото) реле просто замыкает 4 и 6. Или что-то я делаю не так?
    516,9 КБ · Просмотры: 480
zhorik
w124c 320
реле пропайвали! Я же говорю что если реле стоит на машине напряжение есть со всех ног. Что в нем не работает?
zhorik
w124c 320
у меня такая же ситуация, только не работает круиз и асд. Если решите проблему - обязательно отпишите!
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Про свою проблему уже писал давно. Перестал работать круиз. Делал АСД, не нравился мне чвой реле перенапряжения, бывало грелся сильно. На разборе купил свежий реле, заменил, заработало куриз мой сам по себе. Вывод: не поступало питания на мозги круиза, это мое мнение, вед до сих пор тфу-тфу.
zhorik
w124c 320
напряжение на мозги круиза идут тоже через реле. Только вот не знаю через какой пин 87л или 30а.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
На руках не имею схем, не могу сказать. Если есть у знакомых такой же авто, одолжи у них на проверку, или зе езжай на разбор там же ставь, только по номеру.
zhorik
w124c 320
да таких авто в горе пару штук, у самого есть еще мерс 89 года, но там реле другое номер с 201 начинается, так что что-то найти не получится. С разборкой вариант, но! хочется разобраться что в моем реле не так, ведь на заведенной машине со всех нужных ног есть +, а на снятом реле нет.
ytka
реле тогда замени!
а так я уверен если его перепаять + почистить внутри контакты оно ещё прослужит лет 10!
все беды из за этого реле!
Андрей-V500
