ремонт двигателя М112
yuch320
W210 320
всем здарова
сегодня пришлось вскрыть мотор и оказалось, что ему хана, задрало поршень и цилиндр.
машина 2000 годы, мотор 2.8л
если не трудно дайте ответ на вопрос.
Машина рестайлинг, на неё ставились моторы 112.941 (3.2л) или 112.921 (2.8л) или другие маркировки?
просто хотим перейти на 3.2л и чтоб знать что заказывать.
Спасибо
ааа... чуть не забыл.
а есть ли возможность поставить свои головки от 2.8 на блок 3.2??? просто гбц в очень хорошем состоянии(впрочем как и сама машина) и можно было бы купить блок с поршнями(ЦПГ) это было бы гораздо дешевле.
а чем 2.8 не устраивает? найди блок голый и поршень один, так еще дешевле будет
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
Электрика. Диз-топливная.
ну тоже как вариант
на днях скинем, посмотрим что там с КШМ
ну всё же, модели моторов те же что и у дорестайла???
и ставятся ли головки от 2.8 на блок 3.2???
yuch320
W210 320
ну тоже как вариант
прокладки под головку на 2,8 и 3,2 одинаковые, разница может быть в диаметре клапанов. А на счет моделей моторов думаю что одинаковые. Разница может быть в навесном оборудовании.
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
мужики, ну кто нить скажет, ГБЦ идентичные или разные???
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
нашёл номера
блок
гбц
yuch320
W210 320
номер на ГБЦ на какой стороне?
yuch320
W210 320
со стороны впускного или выпускного коллектора???? А,всё, понял, со стороны выпускного. Он между какими цилиндрами 1и2 или 2и3. Я могу у себя попробовать сфотографировать. У меня 3,2
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
да вот прикинь, нифига, со стороны впуска :( просто так не подлезишь
вот фото номера левой гбц
но только имея номер левой(водительской, европеец) я смог в инете найти вот такую инфу
из чего наверно можно сделать вывод, что гбц на моторах 2.8 и 3.2 - идентичны!
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
тут вот проясняется ещё инфа
вот размеры камеры сгорания моторов
значит камера сгорания в гбц одинаковая раз уж в поршне разная
вот фото нашего
yuch320
W210 320
раз так значит ГБЦ 2,8 и 3,2 идентичны
Может поможет в ремонте.....
  • М112 M113 Ремонт.pdf
    1 МБ · Просмотры: 5.035
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
в этом руководстве тоже не делают различий между головками.
даже корпус распреда у 112-х написано что идентичный
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
всё выяснили
начинаем поиск мотора
Zalim-07
W211 E350 4 Matic 2007г
WDB2110871B253511
Кто нибудь знает какие значения компрессией на цилиндрах M112 3.2л. должны быть. Если двигатель в нормальном состоянии?
  • Компрессию проверить.pdf
    94 КБ · Просмотры: 262
Zalim-07
WDB2110871B253511
Хочу завтра купить б/у двигатель м112 3.2л подскажите,как проверить снятый двигатель,на что обращать внимание? Любые советы...буду признателен.
Снятый как проверить? если только эндоскопом внутрь посмотреть.
Zalim-07
WDB2110871B253511
А на снятом никак не проверить компрессию-провернув вручную вал,например? В общем они мне неделю дали гарантии на установку и проверку дв.
=Серёга=
BMW e46 330xd МКПП
стартер вешай и проверяй компрессию
если не сикрет, почём 3.2 нынче? комплектация какая?
Maks_4175
