Ремонт люка на W124
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Поломан люк
При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. :evil: Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. :geek: Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели? :?
Если денег жалко,можно посматреть здесь- autoprospect.ru/mercedes-benz/e-class/
не подскажите,может есть инструкции или фотографии как разбирать его?
Не бойся, ничего сложного, только геморно, с накладками на стойки при установке, нервы нужны железные и логика. Открути поручни, там в принципе всё что мешает демонтажу обшивки потолка то и снимай.
Ребят подскажите пожалуйста где можно купить полностью весь механизм для люка. Разволились все полозья , не собрать. Облазил весь интернет, ничего подобного найти не могу.
Подскажите пожалуста у меня люк открываеться и закрываеться отлично а в верх при открытие заедает или бывает что открываеться нормально в верх и что делать и в чем причина ??
Вскрытие покажет! Может просто смазать нужно, может "фишка" с ползунка слезла или отрегулировать надо. До этого нормально работал?
доэтого поднимался люк в верх без нариканий только не давно стало такое открытие с заеданием помогаю даже рукой!
Попробуй смазать для начала салазки и желательно трос
эээээм.. туплю? трос с мотором ходит нормально, а вот с люком почти не ходит... из разряда люк опустился на пару см и поднялся на 1 см
а теперь читаем с начало! там все ясно написано и показано
как вы проверили что трос ходит нормально??
с учётом того, что я в проверке троса как свинья в апельсинах, попробую рассказать как блондинка. Люк снят и лежит на земле, обшивка потолка тоже висит у заднего стекла, трос, во всяком случае та его часть, которая крепится к люку, видна как на ладони, давлю кнопочку во все доступные направления и во всех он или выезжает или въезжает в алюминиевую оплётку. Прикрепили его к люку и праздник закончился - люк еле ездит
Всем доброго времени суток! Вот добрался до люка! Проблема в том что механизм ходит в крыше при преподнимании обшивки потолка видно что справа и слева тяги подходят к люку но видимо отцепились! Подскажите как снять обшивку люка? чтоб подлесть к нему? И что там сломаться магло? И что можно приколхозить чтоб открываля? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!:icon_e_wink:
Лучше ничего не колхозить, поскольку не из всех положений люк закрывается вручную из багажника - проверено под дождем ;) А зачем с люка снимать обшивку?)) Может с крыши? Для этого нужно снять ручки с потолка, частично снять обшивку дверного проема (окантовку) - точно не помню как она называется, обшивку стоек крыши - все очень аккуратно, обшивку с центральных стоек в салоне - где ремни безопасности, там внизу есть два шурупа под крест - снимается вниз/вверх, весь этот кусок пластика и обшивка снимается минут за 10-15.... а далее снимается обшивка крыши.
А запчасти где на люк можно найти? Ато в екзисте искал ничего нет...
Подскажите! На сколько выходят запчасти на люк? Сегодня разобрал его и все алюминиевые тяги сломаны!
Всем привет! Вчера все отлично и быстро работало. Сегодня же после автомойки люк перестал открываться нормально, еле двигается, а в конечном итоге вообще отказался закрываться, застревает когда уже почти закрылся, остается щель 2 см. Я вечером из салона люк подталкивал руками и закрыл все таки. Вверх категорично отказывается открываться! В чем может быть дело???
Новые дорого, посмотри в экзисте)))очумеешь, тоже кое какие проблемы с люком были. Найди парня Ник карманов, он сам из Питера, так вот у него можно по нормальной цене все найти)))), если не сможешь найти его , пиши в личку скину его номер.
Ильяя
