Ремонт люка на W124
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Поломан люк
При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. :evil: Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. :geek: Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели? :?
за которую люк в ручную закрывают,там должна быть белая пластиковая гайка,, у меня было без пластика ,может была потеряна ,там принцип как в шуруповерте, только без трррр, железную гайку поджимаем ,этим увеличивая сцепление,
а потом не надо люк регулировать?
нет
сегодня доберусь до мотора ,сфоткаю ту гайку
вот и фото
    409,3 KB · Просмотры: 628
    378,6 KB · Просмотры: 590
    227,4 KB · Просмотры: 564
на первом фото видно гайку
на выходных буду пробовать, а пока заклеила его скотчем... кстати, пробовала белое колёсико покрутить, чтобы вручную его закрыть - не шевелится само колёсико... а ещё появилась мысль, может ему тяжело люк тягать потому что там смазки мало/нет?
нужно проверить как трос без мотора и люка ходит,были проблемы с этим ,так и не решил,зажимало трос в трубке,открывал и закрывал ,а вот в верх с трудом ,рукой помогал,ну хоть в новом мерсе нет люка
эээээм.. туплю? трос с мотором ходит нормально, а вот с люком почти не ходит... из разряда люк опустился на пару см и поднялся на 1 см
можно рукой без троса попробовать подвигать люк ,но нужно снять потолок ,он должен без труда открывать во все положения
пробовала... на задвинуть его до конца :(
Звуки в салоне от люка
Ребят всем доброго вечера! Не подскажите что делать,ситуация такая: при езде в потолке ближе к задним сиденьям от люка сверчки. Как будто трутся места стыковки обшивки потолка. Его можно разобрать или смазать? Заранее сппасибо за помошь и советы
может у вас просто не притянута ванна люка к крыше.
Если люди установили то значит и разобрать можно,и смазать.
Постучал по потолку,оказалось звуки с задней части,куда люк уезжает при полном открытии..
разбирайте.........и проклеивайте обесшумкой. работы часа на 4
не подскажите,может есть инструкции или фотографии как разбирать его?
dhdhdhdh do
