Ремонт люка на W124
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Поломан люк
При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. :evil: Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. :geek: Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели? :?
Потолочку прикрутил, всё собрал, люк открывается и подымается всё ок. Как насчёт концевиков неужели не кто не регулировал?
Про какие концевики говоришь я чтото въехать не могу, если что давай фото.
Ну когда люк закрывается и он становится на место он-же должен сам остановится.
    39,6 KB · Просмотры: 533
незнаю, я на верное тебя удивлю но там концевиков нет, там есть белая кнопочка как грибок ее надо на себя потянуть довести люк до нужного положения и обратно защелкнуть потом проверить и так до тех пор пока не выйдет нужный результат!
Удачи!
Удачи!
Теперь моя очередь удивлять:D Там стоит две микрушки и каждая ходит по своей дорожке так думаю каждая дорожка для своей функции например одна дорожка на поднятие и опускание а другая на здвигание взад и вперёд, как тока попадается прорезь микрушка размыкает цепь и кнопка больше не фурычит. Эту белую пимпочку я крути весь вечер, добился лишь одного когда люк выходит с крыши и закрывается. Вот в этом случае концевик срабатывает а в остальных нет.
Может и есть там микрушки, что под вопросом я сам лично разобрал весь люк, но микрушек не встретил. Белую кнопочку крутить не надо её надо на себя сдвинуть выставить нужное положение а потом задвинуть назад. Мне так чел настраивал в сервисе, врать не буду!
Эти микрушки стоят не в люке а на моторчике точнее его редукторе на фотке их видно. Белую пимпу я знаю что надо на себя витаскавать, так и делал. Эту пимпу белую крутит трос люка а она крутит колёсико побольше на котором и стоят микрушки.
    48,9 KB · Просмотры: 606
А вот и мой колхоз :D:D:D Может кому и пригодится.
Было потрачено два дня, думаю незря, посмотрем скока прослужит.:ny_hlopu6ka:
    247,4 KB · Просмотры: 657
эл/люк - ГЛЮК!!!
Уважаемые Други! Может кто сталкивался с подобной проблемой - где копать? Начал закрывать люк (был открыт назад примерно наполовину)- доходит до спойлера и останавливается,руками помогал - безрезультатно. Нажимаю открыть люк вверх люк задвинулся до конца НО:icon_exclaim:-если кнопку не отпускать не фиксируется в закрытом положении, а открывает его вверх. И еще если короткими нажатиями закрыть как примерно должно быть -при закрытии авто на сигнализацию(имеются доводчики люка и стекол) открывается назад на все ту жэ ширину спойлера. И еще люк и стекла стали открываться без поворота ключа в замке зажигания ну т.е. вообще без него...
По люку сбилась настройка программируемой кнопки она в багажнике на редукторе находится. когда дверь открыта так и должно быть.
А можно чуть поподробней где именно этот редуктор? можно ли самому эти настройки восстановить? и из-за чего это могло произойти?
редуктор в багажнике его нада обучить по новой, почему произошло не могу сказать, у меня трос немного съело...
lek92 спасибо за инфу!попробую с этим делом разобраться:)
:ny_sanki::ny_hlopu6ka:
Всем привет! У знакомого проблема с люком на 124 -может чего подскажете..., заранее спасибо! Не помню подробностей но он по какой-то причине менял(или ремонтировал)кнопку управления люком люк вроде назад не отъезжал после этого отъезжать стал , но обратно только начинает закрываться направляющая троса у моторчика куда то там уходит трос начинает загибаться и люк останавливается(с его слов сам не видел).Если направляющую троса оттягивать руками то вроде норм.
да она не может уходить ,она зафиксирована ,лучше сам проверь и расскажи,или сфоткай
а вот и Джонни! ©
Мальчик, хэлп, сос! Ну в общем нужна помощь с люком.
В очередной раз заморочилась с ремонтом люка, ну не катит мне не рабочий люк :(
Сняла с донора весь подъёмный мост в сборе и долго оттягивала радостный момент ремонта, сегодня срослось... Разобрала салон, пацаны помогли снять люк, долго крутилась как мартышка и очки, в результате собрала и тут началось самое сложное! Никогда бы не подумала, что самый косяк будет именно с установкой люка, для начала выяснилось, что у меня вместо 14 болтов всего 4, когда их успели про.... фукать - мало данных, во вторых, мой папа когда колхозил мелкий стопорок, который крепит тросик к передней части люка, в результате кожух, в котором тросик ходит, немного кривоват, да и не кривоват, а как изломан, ну это надо видеть, причём в месте крепления тросика к задней части люка. Решили поставить оригинальный стопорок... без самого люка тросик ходит нормально. Закрепили люк, прикрутили тросик и баста карапузики! Двигатель признаки жизни на кнопку даёт, но вот люк не двигается... помогали немного рукой, вроде даже закрылся (дело к ночи, хотя бы машину открытую на улице не оставлять и люк закрыть), закрылся, но не поднял заднюю часть... т.е. перед нормально состыковался, в задняя как внутрь упавшая... вот честно, я злющая как чёрт. Прошу помощи физической или совета от мирового разума.
Спасибо, пожалуйста.
И да, удачи на дорогах!
то есть он крутит, но не хватает здоровья закрывать,а как он открывает?
ему не хватает здоровья вместе с люком его тягать... открывает с напругой и совсем немного, а закрывает только с помощью и то, задняя часть люка не сравнивается с крышей, а так и остаётся пониже крыши
можно попробовать гайку подтянуть на моторе
dhdhdhdh do
