Ремонт люка на W124
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Поломан люк
При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. :evil: Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. :geek: Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели? :?
настройка люка
Здравствуйте.
У меня купе 124. Поменял люк в сборе, на купе подходит от рестайлового w201. Теперь никак не настроить концевики. Уже по всякому изголялся, получилось закрыть и отключил мотор чтоб блок комфорта не поломал всё пытаясь закрыть.
Есть у кого-нибудь инструкция по пунктам как всё настраивать без подкруток?
Доброго времени суток форумчане . Не могу закрыть люк , нехватает несколько сантиметров , сломалась правая направляющаяя , сначала останавливалась на середине , приходилось поправлять , в итоге вытащил сломанный кусок но остатки мешают закрыть люк . Что делать , к кому можно обратиться в москве ?
в Москву скоро поеду, надо помочь по люку, нашему товарищу, а вообще нужно разбирать и менять направляющую.
1.разбирать салон
2. снимать люк и чистить его
3. собирать обратно настраивать и пользоваться;)
Если будет возможность заняться , буду благодарен . Направляющие заказал в эгзисты по 370 р А 124 782 01 31 это то ?
1.разбирать салон
не совсем))
новые они гораздо дороже))))
в москву поеду в начале недели, если надумал звони 9один один 13три 8307
Вчера закончил с люком на своей купехе. свят-свят, больше ни-ни) чутка порвал обшивку потолка при снятии, буду перешивать. теперь понятно, почему это недешево. я бы брал больше)
Запчасти для люка
Помогите найти детальку для люка. Недавно отломалось какая то часть чего то в люке. Номер есть, а найти не могу. 124 782 06 47 подписано еще Mercedes Benz
теперь прийдется менять направляющую)))
вы люк разобрали?
посмотрите на вторую в каком она состоянии? есть ли там трещины? если есть то и она скоро сломается!
тут на форуме продавали направляющие по 2000р:ny_sanki: за шт
доброй всем ночи помогите настроить концевики люка. искал по форуму ничего не нашёл может кто подскажет?
нет там концевиков... во всяком случае я не видела... там тросик надо регулироваать и это геморр, насколько я помню. ибо сама намучалась с люком и так и продала
я тут нашёл в интернете как регулировать но ничего не понял как белым колёсиком которое в багажнике регулировать момент когда должен отключаться люк а то у меня если он открыт в горизонтальном положении и я начинаю его закрывать он закрывается и сразу открывается в верх не останавливаясь в закрытом положении и приходиться на глаз его закрывать дергая понемногу кнопкой
тебе надо регулировать тросик
да я это понял.только каким образом он регулируется вот в чём вопрос.
ищи по форуму, там описывалось
спасбо. сижу просматриваю в поисковиках.
ищи "люк", была целая ветка
Концевики там есть они в самом редукторе стоят.
У меня то же самое, так же открывается вверх а не останавливается. Если что найдёшь дай знать, тоже очень надо!
Тут что-то про настройку люка тока не порусски:(
Я делал как на фото,добился тока отк. и закр. с концевиками как положено, и вверх и вниз работал, но концевики не срабатывали приходилось наугад.
    139,7 KB · Просмотры: 699
glazglazov
