Ремонт люка на W124
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Re: замена направляющей люка.
мнеб что нибудьт по проше ))) а то там пол машины разобрали. знающие люди говорили что обшивку крыши не обязательно снимать
http://home.comcast.net/~chwilka/slide- ... htm#Fig-10
http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=7213
http://w201club.com/forum/index.php?showtopic=5382
SK
Спасибо!
SK
залез я туда, снял крышку люка, витоге, направляющая та ради которой все покупалось целая ))) там другая цацка сломана... она тоже была в груде железа которое купил... но закон подлости, ночью при прохождении границы, когда обратно ложил сверток он, сука такая, упал и нужная херовина треснула вот такие пироги...
но это может даже и хорошо т.к. чтоб сменить то что реально сломано нужно будет снимать полностью всю ошивку крыши а это еба....ория та еще :evil:
плюнул я на этот люк, отрубил "фишку" на моторчике в багажнике чтоб мало ли не нажать на кнопку и потом долго и упорно его закрывать "полуручным методом"........ думаю через месяц начну решать проблему по новой
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Слушай, а как снимантся обшивка люка из салона не знаешь случайно?
SK
если самого люка тогда на половину его открываешь (чтоб назад ушел) и потом просто обшивку рывком тянеш вниз там 4 клипсы стоит пластиковых
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ага,и очень легко эти 4 пластиковые клипсы ломаются-трескаются.
Осторожно с ними,акуратно,плоской отверточкой.
Мороз
Предупреждён - значит ... предупреждён! :)
batman
Не работает люк в 124
при нажатии кнопки ничего не происходит...только слышно что моторчик работает...только при нажатии назад - немного отодвигается (5 мм), но потом клинит
при закрытом состоянии один край утонул
вопросов несколько:
1. Где бы в Питере найти толкого человечка, чтобы починить?
2. может инструкция есть...как разобрать
Всем спасибо
SLLIMM
Не работает люк
Подскажите, куда копать, почему не работает люк?
Кнопка рабочая, но при нажатии ноль эмоций.
wdb1240231b424114
SK
привет. сначало првоверь подключена ли "фишка" на моторчике.
в купехе он в багажнике с лева в углу ближе к баку.
как вариант могли направляющие начать хромать и прежней владелец снял фишкуу.
направляющие как правило клинет из за листиков, и прочей фигни которая туда попадает а попадает не мало. либо они могут ломаться когда зимой на морозе открывают люк (смерзаются начинаешь открывать и вот тебе результат).
SLLIMM
=) заглянул в свой багажник под обшивку и не обнаружил там моторчика.
Тупо тросик и провода с фишками.
Я так понимаю, что он сразу под обшивкой? Сразу видно его?
Поскажите, сколько будет стоить привод?
SK
ну да, моторчик сразу там и должен быть сколько стоит хз. по шротам покатайся поузнавай.
aleks83831
Дайте плизз инструкцию как поменять салазки на люке!!!! Зарание спасибо!!
SLLIMM
Не в тему топика =)
Захрипел левый динамик на передней панеле, подскажите, что где открутить, чтобы добраться до него?!
+После заправки начинает вонять бензином, осмотрев багажник, обнаружил поддеки возле горловины бака. Воняет пока есть бензина в баке 10+ литров. =) Как и чем лучше запаять?
Спасибо.
Mrak
А у меня вот другая трабла с люком: тросик, двигающий люк туда-сюда вылез из своей направляющей, попутно выворотив какую-то металлическую хреновину, к которой видимо крепился к планке, плюс после разбора люка в руках осталась пластиковая хреновина с пружинкой. теперь вот не могу понять, как все это должно было стоять и как повлияет на работу отсутствие куска фторопластовой обмотнки тросика... не подскажете, что нужно менять?
zBARTz
Mercedes-Benz
w124 e220
1993 год
выпущен в городе:
Зиндельфинген
что то оторвалось в люке..
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане
подскажите пожалуйста в чём может быть дело
на днях следуя из точки А в точку В на своём 124-ом
на большой скорости попал на "очень неровную" дорогу
и после этой тряски начался какой то стук в крыше
со стороны правой "салазки" люка
вчера разобрал люк
вытащил крышку
всё проверил всё "потрогал"
вроде всё на месте как и было
визуально ничего не оторвалось
поставил
прокатился
но стук не пропал.
в чём может быть проблема?
что проверить?
завтра опять буду разбирать....
Дикарь
Люк не правильно работает.
http://mercedes124.ru/jpg_/foto-00-80xx.jpg
Функции, выполняемые люком при
перемещении рычага:
1 – Открытие;
2 – Закрытие;
3 – Подъем;
4 – Опускание
А у меня почему то работает не правильно, 3 и 4 положение отсутствует, действуют только 1 и 2 хотя он и сдвигается и поднимается. Но не удобно закрывать, невозможно определить закрытое положение пока не посмотришь снаружи. Подскажите как исправить это положение чтобы он работал правильно.
Serj4400
