Решение iPhone/iPad и W221. Установка Apple TV3
sergiosmirnov
раньше не знаю аппарат приехал из дойчланда вчера =) на буржуйских форумах ходят байки что теоретически можно стримить аудио через блютус, но возможно нужно будет команд обновить. Вечером поковыряюсь.
Johnsonnew
По этому и спросил. Я почти на всех поколениях командов проверял, через шнурок аудио не воспроизводит. А вот через BT работает.
Johnsonnew
Митриch
Извините, но опять про iphone vs 221
Приветствую всех местных!!!!
Просмотрел всё, что есть на форуме по моему вопросу, но не понял одного.
Есть-ли в москве сервисы, где могут на возмездной основе осуществить коммутацию iphone5 и 221й ?
Те сервисы, в которые звонил, говорят, что не занимаются.
win: WDD2210701A132251
Заранее спасибо тем, кто даст дельный совет.
sergiosmirnov
короче сплошные огорчения. Сгонял обновить команд, обновили, аудио через блюстус не появилось, через провод айфон тоже не видит, видео с головы снять тоже нельзя (думал поставить назад мониторы)...полная задница короче...
Супермодератор
"Шнурок торчит" - это понятно.... а он куда-нибудь с другой стороны подключен?:D:D
sergiosmirnov
ясный перец подключен, в интерфейс, зарядка идет, айфон даже спрашивает доверять ли компьютеру и тп. в любом случае на сайте mobile написано что поддержка до 6 версии iOS
Johnsonnew
Вы в каком город то хоть?
H1933
2 AlexG777
Добрый день, подскажите какой и где лучше приобрести конвертер ХДМИ в АВ? Он не требует доп питания? Я заказал такую приблуду: Netgear PTV 3000 для своего Sony Xperia, должно ведь работать через конвертер, по аналогии с вашим "ноу хау" Эппл тв?
Master717
Скажите а работает только через Вай фай, а если нет вайфая то как тогда
Johnsonnew
Master717
Как я понимаю работает через сеть вай фай, а если вокруг нет вещание вай фая то как будет работать в автомобиле. То есть айфон с приставкой состыкуется даже если нет сети вай фай? то есть откуда приставка будет получать всю информацию. Может я что то не так понял, то простите.
Johnsonnew
В данном случае смысл того, что телефон подключается к apple\tv через wifi, и все что на телефоне можно транслировать через appleTV на экран команда, при этом сам телефон может грузить онлайн трансляции через пакетную передачу данных сотовой сети.
Master717
телефон необходимо переводить в режим модема или приставка и так будет видеть его.
Tega
Зарядка i pod
Ребят, всем привет! Подскажите, должен ли заряжаться IPOD, подключенный в бардачке, во время воспроизведения или просто при подключении? У меня работает пока не сядет батарея. :( Авто 2006г. W221.
high
Подключить звук с iphone в W221
Добрый день.
Только что был у офиц диллера с авто W221 2011 год.
VIN: WDD2211541A438433
Задачу которую ставил дилеру - предложить варианты как можно подключить iphone 6 к голове, чтобы видеть названия треков и управлять звуком штатными средствами - листать песни.
Вердикт дилера: никак. Голова не знает и не узнает что такое iphone, что можно будет подключить только ipod. Если хочу чтобы был iphone - нужно менять голову и стоить у них будет 360 тыс.
По моему это какой-то бред.
Что все таки можно сделать и самое главное - где?
В бардачке установлен usb разъем, но втыкание в него обычного usb шнура iphone'а не дает результатов - устройство не определяется. Также в бардачке вижу 3 разноцветных разъема похоже для подключения видео.
Еще ранее купил tune2air - думал подключится телефон по блютусу, но не заработало. После чего с удивлением и обнаружил что iphone не определяется в usb даже напрямую.
Господа, помогите дельным советом - что из разумного можно сделать?
Mavrodik
