Садится аккумулятор
  • Автор темы Автор темы sash999
sash999
ML 320 1999 г.
CLK 320 1999 г.
Ребят может кто подскажет,ставлю аккумулятор всё работает, тестером проверяли заряд вроде идёт, показывает 14,6 вольт, даю нагрузку чуть чуть падает потом обратно встаёт на 14,6. Вечером заметил такую вещь когда горят фары работает подсветка торможу стою на светофоре или ещё где ,подсветка на приборке начинает тускнеть,месяц отъездил на новом аккумуляторе и он сел. Чё может быть стоял 100 амперный 670 ампер часов сел,поставил новый 75 ампер но 720 ампер часов тоже сел через месяц. Машина CLK 320.
Начните с решения вопроса - заряд вроде идёт :?: или не идёт?
И второй вариант - проверьте силу тока на + при выключенном зажигании(ток разряда) и при включенной сигнализации.
Завтро попробую проверить,и хочу всё таки съездить на диагностику ,если успею,на счёт заряда завожу машину мерию показывает 14,6 вольт даю нагрузку включаю обогрев стекла печку подогрев сидений падает потом поднимается на 14,6 вольт,получается тогда что заряд идёт,но почему то аккумулятор садится....
Если пропадает зарядка, то обычно первыми начинают моргать лампочки подогрева сидений и заднего стекла, если напряжение упадем меньше 11,8В вырубится BAS/ASR/ABS/ESP. Емкость аккумулятора зависит от VIN, точнее от опции 673. Если она есть, то емкость аккумулятора 100Ач. Если опции нет - емкость 62 или 74. Ну и как вариант - поменять щетки генератора.
Если на авто есть опция 581, то можно напряжение проконтролировать через дисплей KLA.
Насчёт этих опций 673 , 581 незнаю есть они или нет , а вот лапочки BAS/ASR/ABS/ESP начинают загоратся.
sash999
Это же сразу видно - простой кондиционер стоИт на машине или климат-контроль с дисплеем. :?
По VIN пробейте: https://mbclub.ru/vin.html
опция 673 есть ,щас стоит акб 100 амперный, кондиционер tempmatic. дисплея нет есть только на приборной панели, но всё равно первый раз 100 амперный и сел, потом поставил новый 75 амперный тоже сел.
Самое простое - поменять щетки генератора.
Сегодня был на диагностике короче на холостых зарядки нет ,а когда едешь то зарядка есть, говорят ну попробуй щётки поменяй,буду щётки менять а там посмотрим.
Вчера поменял щётки ,как было так и осталось на холостых показывает 12,5 а когда даёшь газу показывает 14,2, короче надо найти где ремонтируют генераторы ,перематывают обмотку и меняют диодные мосты, и проверяют на стенде......или найти б\у нормальный рабочий.....
Сделали мне генератор ,дело было в диодном мосте, до меня кто-то делал и неправильно подобрали обмотку с диодным мостом,теперь всё заработало....
Да может поставили слабые диоды! А при выходе из строя одного уже идёт не дозаряд-а может и розряд!
Myravey
