Садится аккумулятор
mstrelok
утечка тока w220
w220 s500 1999г такая проблема за ночь садится 100а акамулятор на станции не чего не говорят толком меняи это меняи то может быть задний sam, отключаю sam садиться за 3 дня , замеряю утечку 2,80а отключаю sam 0,88а выдергивал все предохранители меняетстя потребление ,ниже 0,88а не было
Re: утечка тока w220
искать надо, отключая потребителей. не на все идут предохранители
я отключал задний сам полностью утечка меньше но есть не поиму проблема в обоих блоках штоли
в каких обоих блоках?
проблема может быть и в одном блоке, который "будит остальных"
была похожая ситуация, сначала грешили на телефон, якобы не "засыпает", посоветовали отключать принудительно, в результате оказалось, барахлит штатная Вебаста, где-то замыкает, вытащил предохранитель - всё стало нормально...
iштатная вебасто это то што возле селектора коробки передач там тумблер? не помниш какой и где этот прдохранитель,если кто знает как отключить эту вебасту напишите пожалуиста,я тумблер отключил тоже самое ,можетбыть это оно виновато
Один диагност сказал, что у меня барахлит блок дистанционного включения, но на другай диагностике определили, что это сам блок Вебасты где-то "коротит" (ремонтировать отказались, предложили поменять целиком, 45 тыр полгода назад), вытащил предохранитель из блока предохранителей под капотом, справа (по ходу движения), он находится посередине, по-моему 5-ый слева, его посадочное место жёлтого цвета, таких больше там нет... Но лучше, на мой взгляд, найти хорошую диагностику, чтобы определить истинную причину утечки... Удачи.
большое споибо буду пробовать о результатах доложу , нашел выдернул дает разницу в100ма меньше 2,65а утечка всеровно но мне показалось эта вебаста че то моросит не правильно както оно работает буду искать толкового электрика
у меня проблема в блоке была что на водит двери (стеклоподьемники где).
У меня подобное на 220 было, не давал засыпать верхний плафон освещения, в котором зеркало заднего вида.
возможна утечка тока через отработку(графит) на стартере,генераторе. на др. потребителях можно проверить так- при вытаскивании предохранителя если наблюдаете сильное искрение на его контактах- это виновник вашего грабежа :D
отключил вебасто под крылом стало меньще варовать потом передний левыи сам блок по нулям поменял блок щас шоколад 00,6ам
сел аккумулятор
На 220-ом сел аккумулятор,стоял две недели на стоянке,не пойму почему.........и что теперь с электроникой........чего делать-то?
сел аккумулятор
Да нет,все нормально, у меня тоже на обоих садится за неделю где-то. Жрет по 0,2-0,4 амп/ч на охранке. С электронникой все в порядке, чего вы взбеленились, надо только обучить зеркала и люк, ну и время на комманде поставить
кроме зеркал необходимо руль провернуть до отказа в одну и другую сторону и настроить стеклоподъемники
Извините, а руль зачем поворачивать ?
А если не поворачивал ? То сейчакс уже поздно поворачивать ? Или скинуть клемму и заняться верчением ? ))))
никогда не поздно...без активации может появиться надпись о соответсвующей неисправности, которая после активации пропадает
Inf
