Садится аккумулятор
Leksus 717
Ребята подскажите пожалуйста у меня мерседес Е 320 акамулятор садится порою за 4 -5 часов полностью иногда стоит по три дня нечего не происходит электрики немогут найти причину утечки тока что может быть, может кто сталкивался помогите плиз) иногда магнитофон сам может выключится или включатся на ходу живу в маленьком городе электрики не могут нечем помочь
Я в таком случае.ставил массу.в разрыве минуса на акб.А так можна акб ухайдокать запросто.потом и скать электрика нормального.
Я ставил где провод минусовой на акб.Провод от кузова откручиваешь.ставишь кнопку массы и к массе провод минусовой.
NavyMan
NavyMan
В первую очередь отключите все поставленные дополнительные приборы (нештатная сигнализация, установленные ходовые огни, парктроники и др.). Затем ищите токи утечки. В разрыв между плюсовой клеммой и клеммой АКБ ставишь амперметр и оставляешь авто на 5-10 минут. При этом ток утечки не должен быть больне допустимого. Удачи.
Этот минимум электрики должны знать.
Leksus 717
У меня нет дополнительных приборов только парктроник родной, спасибо за мысль.
NavyMan
Ну тогда снимаете по одному предохранителю, отвечающему за тот или иной узел, и замеряешь утечку тока по вышеуказанной методике. Удачи. Если нашли утечку просьба - поделиться на форуме.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Доброго дня всем. Тоже владелец данной авто. Не давно начались такие же проблемы как у автора темы. Так что присоединяюсь к вопросу. Авто Европеец, но по словам предедуших хозяйна авто с Японий, и Установлено в Японий навигатор, и его проигрыватель находиться в багажнике. Ей не пользоваться и не работает она. Только диск выходит и обратно на место ставиться. В данный момент отсоединил его. Есть ещё мной установленный видеорегистратор. Его начал при паркове отключать. Она у меня включена на постоянный режим работы. И до сих пор наблюдается посадка АКБ. И не давно появился ошибка на приборке SRS. У кого какие мысли уважаемые знатоки?
Влад и мир
Искать потребителя - какие еще могут быть мысли. Амперметр, смотрим токи покоя, если больше 30-40 мА, то мультиметром смотрим мВ на всех предохранителях (не вытаскивая). Лучше, конечно, к специалисту.
mb154
То же было на 320. Проблема в комманде (магнитофон) не засыпал расход в покое был 300 мА. Решение у электрика перепайка - 6000 т.р. и 5 часов времени
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
У меня нет команда, когда брал уже стоит Алпайн. Проблема исчезла. Связано это все с прикуривателем. Мафон включается когда прикурыватель включается. Т.е. запитан от него. И начала зависать питания на прикурывателе, хоть и машина закрыта. Потом как то пропала проблема сама по себе. Ща полет нормальный. Точный причина не выявлено. Вопрос остаётся открытым. За советы и внимания Спасибо!
vovan52
была похожая проблема , жрало аккумулятор за несколько часов и глючило почти всё, кроме движка, оказалось, что под водительским ковриком лужа воды и окислились контакты CAN шины (провода идут в один разъём и скручены по двое) пришлось провода резать и делать новое соединение, окислились так, что рассоединить было не возможно, прочистил сливы и убрал воду, все проблемы закончились!
Родион623
